Cyfrowa realizacja funkcji sinus - metody
cackoarek 09 Cze 2009 17:55 2323 3
  • #1 09 Cze 2009 17:55
    cackoarek
    Mam następujące pytanie:
    "Metody realizacji cyfrowej funkcji sinus"
    Do głowy przychodzą mi następujące pomysły:
    - tabelaryzacja sinusa za okres i przechowywanie go w pamięci (look-up tables)
    - aproksymacji wielomianem przy użyciu rozwinięcia w szereg Taylora lub McLarena
    Czy istnieją jakieś inne znane wam metody?
    OK. Sam sobie odpowiem :)
    1) Tablicowanie sinusa za okres i przechowywanie go w pamięci (look-up tables)
    2) Tablicowanie wartości względnych - (wartość kolejnej próbki obliczana na postawie poprzedniej)
    3) Obiekt na granicy stabilności $$G(s)=\frac{w}{s^2+w^2}$$
    4) Aproksymacja wielomianem
    0 3
    #2 09 Cze 2009 18:46
    Quarz
    Witaj,
    najprościej i realizowane w RT - w czasie rzeczywistym - to stablicowanie w pamięci nieulotnej - EPROM, itp. - o wyjściu równoległym (8, lub 16 bitów) poszczególnych reprezentacji binarnych wektorów wartości próbek sinusoidy dla bipolarnego przetwornika C/A i sterowanie równoległych wejść adresowych tej pamięci ze stosownego licznika binarnego.
    Poprzez zmianę wartości częstotliwości zegarowej licznika binarnego otrzymuje się proporcjonalną zmianę wartości częstotliwości wyjściowej.
    Natomiast zmianę amplitudy quasi-sinusoidalnego przebiegu wyjściowego można realizować niezależnie poprzez zmianę wartości napięcia odniesienia dla przetwornika C/A.
    Znany mi - od dawna - opis w literaturze to np. ten:
    Autorzy: Kaźmierkowski Marian, Mieczysław Nowak, Andrzej Wójciak,
    Tytuł: Urządzenia elektroniki przemysłowej
    Wydawnictwo: Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1982.
    P.S. Podobny generator trójfazowy zaprojektowałem i wykonałem samodzielnie ok. roku 1973 jako sterownik do trójfazowego tyrystorowego falownika napięciowego z modulacją szerokości impulsu.
    0
  • #3 09 Cze 2009 18:54
    cackoarek
    No tak. Logiczne.
    Z dwoma pierwszymi nawet miałem zajęcia... :) Być może nawet zajrzę do tej literatury.
    Dzięki jeszcze raz.
    P.S. Fajnie, że wróciłeś.
    0
  • #4 09 Cze 2009 21:58
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników
    Zapis w EPROMIE 1/4 przebiegu sinusa (0 do Pi/2) i wykorzystanie symetrii tej funkcji dla oszczędności miejsca. (wymaga to jednak pewnych obliczeń)
    Generowanie przez odtwarzanie z pamięci ze zmienną prędkością odczytu raczej się nie stosuje, ze względu na konieczność realizacji strojonego filtru za przetwornikiem C/A dla uzyskania małych zniekształceń i usunięcia produktów próbkowania.
    Bardziej praktyczną metodą jest odtwarzanie zawartości pamięci ze stałą częstotliwością próbkowania ale ze zmiennym krokiem, np. odtwarzając co K-tą próbkę otrzymujemy K razy większą częstotliwość.
    $$fwy=K*\frac{fp}{N}$$
    fp - częstotliwość próbkowania
    N - długość tablicy sinusa
    K - poskok odczytu (przyrost fazy) K < N/2
    Wartość K nie musi być całkowita co pozwala uzyskać częstotliwości nie będące całkowitymi wielokrotnościami fp/N
    Po przekroczeniu granic tablicy obliczony jest zawijany do początku przez odjęcie długości tablicy.
    W takim przypadku są trzy wersje odczytu pamięci (jak wiadomo nie można czytać między komórkami).
    we wszystkich przypadkach faza jest liczona zmiennoprzecinkowo (z ułamkiem)
    a) wersja z obcinaniem ułamka fazy
    Wy=Tab_sin[Int(faza)] -------- Int(x) - część całkowita liczby
    b) wersja z zaokrąglaniem
    Wy=Tab_sin[Int(faza+0.5)]
    c) wersja z interpolacją liniową
    Adres=Int(faza)
    wsp=Frac(faza) ; część ułamkowa fazy <0;1)
    Wy=tab_sin[adres]+(tab_sin[adres+1]-tab_sin[adres])*wsp
    Ostatnia metoda daje najlepsze efekty ale wymaga mnożenia, wersje a i b różnią się nieznacznie odstępem sygnał/szum.
    W przypadku konieczności generowania bardzo czystego sygnału sinusoidalnego (np. do pomiaru parametrów torów akustycznych) o zmiennej częstotliwości stosuje się bardzo długie tablice funkcji sinus, np. 8kB lub 16kB co daje dużą czystość sinusoidy przy małym skoku cżestotliwości. Np. przy fp=48000 Hz i długości tablicy 16kB uzyskujemy skok częstotliwości strojenia 48000/16384=2,9296875 Hz
    0
