Pioneer DEH 6500R + BLAUPUNKT EMA 460 - trzeszczą głośniki
senike99 10 Cze 2009 10:38 3682 5
  • #1 6638220
    senike99
    Witam serdecznie forumowiczów. Po pierwsze się witam, bo jestem "nowy" a po drugie mam taki problem:
    Radio Pioneer Deh 6500. Po podłączeniu wzmacniacza przy ściszonej muzyce mam ciągły odgłos "buczenia" z głośników podpiętych do wzmacniacza. Nie jest to głośne ale strasznie denerwujące. Przy odpalonym silniku jest to głośniejsze, na wyłączonym cichsze. Kable nie są najwyższych lotów, ale wcześniej nie miałem takiego problemu.
    Zdziwiło mnie nieco podłączenie zasialania do radia, bo zaróno Batery i ACC są spięte do jednego czerwonego przewodu w kostce. Czy tu może być problem.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 6640254
    ciuqu
    Jak masz podłączony wzmacniacz, przez RCA czy HI-LEVEL?
    Pioneer'y maja bezpieczniki w obwodzie masy RCA może się przepalił i nie ma masy, ale wtedy słychać ciche puknięcia w radiu przy załączaniu lub ściszeniu do min.
    Spróbuj podłączyć kabelkiem dodatkową masę do masy rca na wzmacniaczu.
    Batery i ACC nie maja nic do tego.
    Pioneer'y maja bezpieczniki SMD w obwodzie masy RCA może sie przepalił i nie ma masy, ale wtedy słychać ciche puknięcia w radiu przy załączaniu lub ściszeniu do min.
  • #3 6641925
    senike99
    Wzmacniacz podłączony jest przez RCA. Ciche puknięcie przy włączeniu i ściszeniu do min zawsze było i jest, ale teraz ten dzwięk z głośników to jakby się coś sprzęgało ze sobą.
    kable zygnałowe i zasilające idą po różnych stronach i krzyżują się jedynie przy samym wzmacniaczu. Może to jest problem.
    "Spróbuj podłączyć kabelkiem dodatkową masę do masy rca na wzmacniaczu. " - jestem kompletnym laikiem i prosił bym w sposób bardziej łopatalogiczny.
    Dziękuję za odzew.
  • #4 6642202
    ciuqu
    "Ciche puknięcie przy włączeniu i ściszeniu do min zawsze było"
    - na 100% przerwa w obwodzie masy RCA w radiu, albo bezpiecznik albo zimny lut, nie pamiętam czy ten model miał akurat bezpiecznik.
    Co do podłączenia to weź kawałek kabelka, przykręć do minus na wzmacniaczu, a drugi koniec kabelka wsadź pod masę rca.
    Uważaj żebyś czegoś nie pomylił i nie zrobił zwarcia.
    Włącz sprzęt i zobacz jak gra.
    Jeśli jest ok to najlepiej daj radio do serwisu, jeśli jesteś laikiem.
    Wzmacniacz powinien przestać buczeć, a co do "puknięcia" to nie wiem na sto procent.
  • #5 6642686
    senike99
    po przyłożeniu masy do obudowy radia głośniki działają jak mikrofon. Słychać każde przesunięcie przewodu masy. Może lepiej oddam to radio do fachowca.
    Tak czy siak dziękuję za podpowiedzi.
  • #6 6642766
    ciuqu
    Obudowa = masa RCA = minus zasilania = w twoim przypadku SERWIS.
    Jest jeszcze jedna opcja : przerwa w masie RCA wzmacniacza, ale to nie tłumaczy "puknięcia" w radiu, dla pewności możesz sprawdzić:
    - Wypnij przewody RCA z radia
    - Włącz wzmacniacz
    - Dotknij palcem bolca RCA nie dotykając masy, wzmacniacz powinien buczeć.
    - Drugim palcem dotknij masy RCA, - buczenie ścichnie lub zniknie całkiem.
