  • #1 6638507
    cybul_ac
    Panowie mój kropek bardzo po puszczeniu kierownicy skręcał w lewo. wiec pojechałem do mechanika z polecenia który jest przy salonie fiata i wymienili mi końcówkę drążka kierowniczego mieli mi ustawić zbieżność i wyeliminować skręcanie:)
    Dane pomiarowe przednia oś:
    Kąt wyprzedzenia osi zwrotnicy przy krecie o 10 st. przed regulacją lewy +2.44 prawy +3.18 po regulacji lewy +2,48 prawy +3.21
    Kat pochylenia koła przed regulacja lewy -0,35 prawy -1,04 po reg. lewy -0,35 prawy -0,59
    Kąt zbieżności koła: przed reg. lewy +0.42 prawy +1,04 po reg. -,0,01 prawy -0,02
    Sumaryczny kąt pochylenia(koła i osi zwrotnicy) przed lewy +10,07 prawy +9,57 po reg. lewy +10,02 prawy +9,57
    tylna jest ok.
    Chłopaki zamienili koła przednia o odwrót i jak skręcał w lewo to skręca w prawo i mówią że to wina jest opon ze mogą juz byc wyjechane czy to możliwe? opony czy felgi ??
  • #2 6638514
    balonika3
    Sprawdź ciśnienie w kołach.
  • #3 6638636
  • #4 6638818
    cybul_ac
    tak właśnie z zewnątrz nic nie widać zeny te opony były jakieś nie równomiernie zużyte. Ja już myślałem ze mam oskie jakieś pokrzywione i trzeba będzie naciągać siłownikami:) czy te parametry osi mówią coś komuś, ze może ściągać przez nie samochód?? Zastosuje się do rady i spróbuję zmienić przednie koła na inne.
  • #5 6639121
    balonika3
    No taa, lepiej zmieniać koła, niż sprawdzić ciśnienie.
  • #6 6639273
  • #7 6639832
    balonika3
    Zwracałem się do kol. cybul_ac, bo bierze się za wymianę kół, a nie napisał czy w ogóle sprawdził to ciśnienie. Podejrzewam, że tak, ale czy to tak ciężko odpowiedzieć? Tak sie składa, że wiem czy te parametry są ok., ale nie wiem, czy to kol. cybul_ac interesuje. (Jeśli tak, jak nieszczęsne ciśnienie, to ja już nie piszę nic).
  • #8 6640744
    cybul_ac
    ciesnienie było sprawdzane, nawet sam sprawdzałem:)
