golf3 , coraz więcej pali
wojczapla 10 Cze 2009 14:36 1716 13
  • #1 6638936
    wojczapla
    jak w temacie, auto z 92r, pojemność 1,4 , kupiłem je w lutym'09 i palił 7l/100km benzyny , po miesiącu już ponad 8 a tydzień temu wyszło 10,5 a takie same trasy pokonuję, czego można się doszukiwać?
  • #2 6639088
    MoniTOX
    Możliwe, że padł czujnik temperatury oleju.
    Kiedy auto jest zimne bierze więcej paliwa.
    Jest tak jakby na ssaniu bez przerwy.
  • #3 6639170
    emeryt2
    Czy czujnik temperatury oleju sygnalizuje ECU temperaturę silnika?
  • #4 6639204
    antoś12
    Sprawdzałeś czy nie bierze oleju?
  • #5 6645366
    wojczapla
    oleju nie bierze, żadne ECU nie świeci,
  • #6 6645374
  • #7 6645390
    wojczapla
    z opinii znajomych sonda powinna być ok bo nic nie szarpie, auto chodzi płynnie no i mam wrażenie że ma coraz lepszego ''kopa''
  • #8 6645403
    emeryt2
    Potrafisz , przynajmniej miernikiem , zmierzyć działanie sondy? To zmierz i podaj wartości. Opinie znajomych , bez pomiarów , zapisz w kalendarzu.
    Sonda ma chodzić od 0,2v do 0,9V. , z częstotliwością 1 Hz.
  • #9 6645430
    wojczapla
    ok, jak wrócę do z pracy to zmierzę sondę a mam jeszcze jedno pytanko:
    czy czujnik temp. cieczy ma coś do tego, bo wskaźnik ledwo mija 70 stopni ale działa bo w korkach mija 90 i włącza wiatrak?
  • #10 6645609
    MoniTOX
    Wcześniej o tym pisałem.
    Czujnik błędnie informuje, że auto jest zimne przez dłuższy czas.
    Należy wymienić czujnik. 10-20zł
  • #11 6645614
    pudzianowski
    A w jakim stanie katalizator?
  • #12 6645704
    wojczapla
    czujnik oleju to chyba ciśnienia a nie temperaturry
    nie mam pojęcia w jakim stanie katalizator
  • #13 6646331
    pawel0777
    Możliwe że termostat nie zamyka i stąd większe spalanie i temperatura 70 stopni na wskaźniku.
  • #14 6737162
    wojczapla
    wymieniłem i termostat i czujnik temperatury i teraz wychodzi mi ok. 7,5 litra
    wszystkim wielkie dzięki i zamykam temat
