Potencjometry, jaka różnica?
danzel 11 Cze 2009 16:47 1740 4
  • #1 11 Cze 2009 16:47
    danzel
    Jeżeli ktoś wie, to proszę mi powiedzieć czym różnią się poniższe potencjometry 1MOhm.
    T93YA1M
    T93YB1M
    czy te dwa pierwsze to (B - logarytmiczny, A - liniowy) ?
    T63YB1M
    T181M
    a te różnią się tylko obudową ?
    Wszystkie wyszukane w TME.
    #2 11 Cze 2009 17:08
    r2d2004
    Witam!
    Przecież masz tam pdf'a, który wszystko wyjaśnia:
    A lub B w oznaczeniu określa sposób wyprowadzenia z obudowy pinów (A- piny w lini prostej, B - "rozrzucone" w trójkąt),
    X lub Y w oznaczeniu to sposób wyprowadzenia śruby regulacyjnej (X - regulacja "z boku" obudowy, Y - regulacja "z góry" obudowy)
    To są wieloobrotowe potencjomety montażowe (dostrojcze) a nie regulacyjne do gałek, więc nie ma tutaj podziału na charakterystykę działania.
    PS
    T181M - opis
    T63YB1M - opis
    0
  • #3 11 Cze 2009 23:41
    danzel
    dzięki wielkie r2d2004 :)
    powiedz mi jeszcze czy takie potencjometry są wytrzymałe na częste zmiany rezystancji? chciałbym nim ustawiać częstotliwość zegara :)
    0
    #4 12 Cze 2009 09:47
    r2d2004
    Witam!
    Na pewno wieloobrotowy potencjometr montażowy (helitrim) będzie duuuużo lepszy w takim zastosowaniu niż typowa, PRka jednoobrotowa (popularna i małoprecyzyjna "podkowa"). Niestety zawsze "coś za coś" - niewygoda w używaniu helitrimów polega na tym, że nie jesteśmy w stanie określić z grubsza, tak "na oko", jaka jest aktualnie ustawiona wartość rezystancji (bo nie widać ile obrotów śrubą zostało wykonanych) - to ewidentnie przekreśla możliwość użycia helitrimów jako potencjometrów precyzyjnych do bieżącej, ciągłej regulacji rezystancji w trakcie pracy urządzenia - do tego celu używa się precyzyjnych potencjometrów regulacyjnych 10-cio obrotowych z ośkami (tzw. helipotów) dostosowanych do współpracy z gałkami ze skalą i przekładnią planetarną. Niestety helipoty z gałkami planetarnymi są dużo większe od helitrimów, no i ceny takich kompletów są jak dla amatora "kosmiczne". Krótko mówiąc: helitrim używamy jako precyzyjny dostrojczy, helipot z gałką planetarną jako precyzyjny regulacyjny.
    Jeśli chodzi o parametry, to dokładnie czytaj pdf'y (ale realnie dziel to "na pół" bo wiadomo, że każdy producent lubi się chwalić ;-) ), np. ten helitrim, o którym wspominałeś typ T63 (VISHAY) ma:
    - czas życia: 1000 godzin ze zmianą rezystancji na styku nie gorszą jak 1-2%
    - ilość obrotów: 200 cykli przy zmianach rezystancji na styku nie gorszych jak 2%
    ... a tutaj masz jak wyglądają helipoty (10-cio obrotowe potencjometry precyzyjne z ośkami) i gałki z przekładnią planetarną do nich
  • #5 14 Cze 2009 14:41
    hefid
    Przeniosłem z: Elementy Elektroniczne
    0
