Hyundai LCD L90D+ uszkodzone trafo inwertera
dorota_g 11 Cze 2009 17:16 7875 12
  • #1 6643410
    dorota_g
    Pomierzona oporność uzwojenia WN pierwszego trafo - 240 k.
    Pomierzona oporność uzwojenia WN drugiego trafo - 1200 R.
    Wnioskuję, że jedno trafo jest uszkodzone. które? Jakie jest prawidłowy rząd oporności?
    Czy jest sensowna próba naprawy, przewijania uszkodzonego trafo czy raczej szukać czegoś z demontażu?
    satgal
    Poziom 40  
    Łatwo się domyśleć że około 1k to dobre, jego nie przewiniesz bo nie uda się rozkleić bez uszkodzenia ferrytu.
  • #3 6644105
    WojtasJD
    Da się rozkleić bez uszkodzenia ferrytu -> wyższa temperatura i ostrożność... nie pisze akurat o transformatorku z tego modelu ale w innych jeszcze nie udało mi się nawet minimalnie uszczerbić rdzenia.
    Co do przewijania uzw. wtórnego to jednak najpierw bym dobrze poszukał sprawnego bo to troche męcząca robota :cry:
  • #4 6645045
    dorota_g
    Wielkie dzięki za odpowiedzi, dla mnie to ważne informacje. Z tym szukaniem sprawnego to chyba nie będzie łatwo, bo oferta sklepów b. uboga a domyslam się, że trafo musi być dokładnie takie samo.
  • #5 6645056
    WojtasJD
    Wrzuć _porządne_ zdjęcia tego trafka oraz PCB z obu stron.
  • #6 6647359
    dorota_g
    Zdjecia inwertera, uszkodzone trafo wylutowane
    Hyundai L90D+ inwerter front
    Hyundai L90D+ inwerter back
    Hyundai L90D+ inwerter trafo
  • #7 6650020
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Pięknie cacy, może będę miał podeślij jeszcze foto oznaczeń z boku trafo bo i one ważne. Pozdrawiam
  • #8 6650145
    dorota_g
    Oznaczenia trafo bylo nadrukowane na przezroczystej folii, ktora przy fotografowaniu zostala umieszczona na miejscu zdemontowanego trafo, widac na pierwszym zdjeciu.
    Odczytano:
    FDH1743-08A
    BA 05C 044
  • #9 6719711
    Andrzej1980
    Witam, mój monitor Hyundai LD90D+ gaśnie po 2 sek. po włączeniu i słychać syczenie. , rozebrałem go i nie jestem pewny jak właściwie zmierzyć trafo?? Jakieś wskazówki?? Jeśli natomiast będzie to przyczyną to gdzie mogę takie trafo kupić?? Dzięki za pomoc
  • #10 6725525
    dorota_g
    Można ustalić niektóre uszkodzenia.
    1.Pomiar po stronie pierwotnej /uzwojenie nawinięte grubym drutem/, miernikiem uniwersalnym mierzymy oporność, powinna być rzędu 1 R.
    2.Pomiar oporności uzwojenia wtórnego. W sprawnym trafo jest ok 1,2k.
    Podane wielkości dotyczą tego konkretnego trafo.
    Mała oporność wskaże zwarcie, duża przerwę - spalone uzwojenie.
    Te pomiary mogą nie wskazać niektórych zwarć międzyzwojowych.
    Niestety nie wiem gdzie kupić takie trafo. Obserwuję znane serwisy aukcyjne.
  • #11 6727846
    dorota_g
    Kolega Satgal jak zwykle miał rację "nie przewiniesz bo nie uda się rozkleić bez uszkodzenia ferrytu".
    Rdzeń faktycznie się rozpadł na kilka kawałków.
    Pozatym drucik nawojowy sporo cieńszy od włosa i zalany lakierem - nie da się przewinąc.
    Eksperymentalnie : sekcja WN w widocznym miejscu uszkodzenia została nadcięta, oczyszczona i podlutowana. Uzyskano ciągłość odwodu WN. Szczątki rdzenia polepiono kropelką, całość trafa folią samoprzylepną.
    Trafko wróciło do płytki.
    Wynik: monitor startuje - na ułamek sekundy jest ładny obraz.
    To raczej potwierdza moją diagnozę - trafko do wymiany.
    Jakby ktoś posiadał takie, albo wiedział czy można zastąpić podobnym to bardzo proszę o informacje.
  • #12 6733028
    WojtasJD
    Żeby rozwalić rdzeń na kilka kawałków to się trzeba postarać, mnie się udało raz zbyt mocno ścisnąć kolumny i pękł w jednym miejscu.
    Klejenie dwóch części jeszcze by przeszło ale kilku... - to już sporo nieciągłości, szczelin.
    Tu powinien 'podejść' transformatorek z inwertera w topologii full-bridge.
  • #13 6987267
    dorota_g
    Trafko nie do zdobycia. Udało mi się kupić pasującą całą płytkę zasilacza z inwerterem, monitor naprawiony, temat zamykam.
    Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli mi pomóc.
