Wymiana elektrozaworu przy butli LPG ( Renault 19)
thomaspl46 11 Cze 2009 19:26 12333 5
  • #1 6643865
    thomaspl46
    Witam, mam mały problem i potrzebuje fachowej porady. Zatem ułamała mi się przez korozję blaszka która wychodzi z elektrozaworu na którą nachodzi przewód i nie wiem w jaki sposób mam zdjąć samą cewkę żeby gaz nie wyleciał z butli. Czy po odkręceniu tej śrubki na środku cewki i zdjęciu jej gaz wyleci, czy jest jeszcze jakieś zabezpieczenie (lub ten trzpień trzyma) i mogę wtedy bez problemu nowa założyć, czy trzeba zaworem ręcznym gaz odciąć ( takowego zaworu nie widzę).
    Mam podobną cewkę, z wyglądu, bynajmniej z zewnątrz wygląda podobnie nie wiem jak od wewnątrz, ale moje drugie pytanie czy parametry musi mieć jakieś by otwierać dobrze zawór?
    Proszę o porade
  • #2 6643898
    any56
    Cewka powinna mieć takie same parametry (lub bardzo podobne).
    Starą cewkę można zdjąć bez rozszczelniania butli.
    Sprawdź, może uda się odnaleźć koniec przewodu nawojowego który był podłączony do oderwanej końcówki.
  • #3 6643926
    thomaspl46
    Próbowałem odłupać kawałek tego plastiku, żeby właśnie do tego przewodu dojść ale chyba trochę dalej jest przerwany bo przykładając przewód do tej końcóweczki nie otwiera się. Czyli odkręcając samą cewkę nie rozszczelni się? Trzpień będzie gaz trzymał
    edit:
    Tak wygląda mniej więcej ta cewka przy butli (słabe dojście dlatego takie słabe zdj)
    Ta górna śrubka odkręca cewkę i można ją bez problemu wyciągnąć?
    Mam taką na stanie cewkę, na oko może ona pasować?
  • #4 9516488
    ekmir
    Czy każda butla ma taki sam otwór pod elektrozawór?
  • #5 10773478
    michal0310
    Ależ skąd :) W sumie nie spotkałem że jeszcze żeby w którejkolwiek butli ktoś robił otwór na elektrozawór :) A bardziej serio to jeśli chodziło o wielozawór to są one dostępne wedłu typu i "rozmiaru" butli do której mają trafić.
