BMW 3 E36 1997 -centralny zamek z pilota
Z.B. 11 Cze 2009 23:48 6876 7
  • #1 6645043
    Z.B.
    Proszę o informacje dotyczące zamontowania sterownika z pilotem do tej bmk-i.Większość opisów na forum dotyczy modeli do 1995 roku,natomiast opis z 1998 zupełnie nie pasuje.Na pewno nie jest sterowanie masą(sprawdziłem probówką).Ma fabryczne domykanie szyb z wkładki zamka,a sterownik za schowkiem pasażera taki czarny wielkości książki A5,ma 3 wtyczki z przodu i jedną z tyłu,obok metalowa obudowa komputera od ABS(pionowo).
  • #2 6647270
  • #3 6649725
    xwit
    Poziom 33  
    Tylko z tego co kumam to sprawdzaj na zamkniętych drzwiach.Jak nie to mnie poprawcie.
  • #4 6661457
    mefiu2580
    Podłącze się do tematu. Kolego norbert.s. mogłbys troszke dokładniej opisac to połączenie? Ponieważ z tego co rozumiem to wystarczy podpiać do biało-czerwonego kabelka zamknij z centralki a do niebiesko-czerwonego otworz z centralki? Bez zadnych przekaznikow?
  • #5 6661815
    xwit
    Poziom 33  
    Kolega Norbert.S napisł wyraźnie plusem.A twoja centralka co podaje plusa???Nie sądzę więc są potrzebne przekaźniki.No jeśli centrala ma możliwość krosowania przekaźników to nie trzeba.
  • #6 6664043
    mefiu2580
    Centralka podaje minus... Juz rozumiem.
  • #7 6664610
    Z.B.
    Dokończę temat,przede wszystkim dziękuję kolegom powyżej za informacje,jak również innym ,którzy pisali posty w tym temacie szerzej tzn.BMW 3 E36.Ten model,udało się wysterować za pomocą dwóch przekaźników(schemat jest na elektrodzie),otwieranie przewód biało-zielony,zamykanie przewód biało-czarny,ryglowanie i domykanie szyb przewód biało-czerwony.Czyli na zamykanie trzeba podać plusa na biało-czarny i biało-czerwony,samo podanie plusa na biało -czerwony nie powoduje ani zamykania ,ani domykania.Przewód czerwono-zielony trzeba przeciąć i puścić przez styki przekaźników,jest ich dwa w wiązce,ale tylko jeden po przecięciu powoduje brak działania z wkładki.
    Moduł komfortu ma z tyłu czarny wtyk,natomiast z przodu,czarny (grubsze przewody) oraz fioletowy i zielony z cienkimi kabelkami;ani biały,ani żółty kolor tam nie występuje.
  • #8 6665103
