Jak podkręcić procesor amd AthlonXP?
Farus997 12 Cze 2009 18:41 8610 37
  • #1 6647465
    Farus997
    chcialbym podkrecic moj procsor ale niewiem jak to zrobic prosilbym o pomoc tutaj sa dane o moim kompie
    [color=black]CPU-Z 1.50 report file
    Processor(s)
    Number of processors	1
    Number of cores	1 per processor
    Number of threads	1 per processor
    Name	AMD Athlon XP
    Name	Thoroughbred
    Specification	AMD Athlon(tm) XP
    Package	Socket A (462)
    Family/Model/Stepping	6.8.1
    Extended Family/Model	7.8
    Core Stepping	B0
    Technology	0.13 um
    Core Speed	1145.2 MHz
    Multiplier x Bus speed	11.5 x 99.6 MHz
    Rated Bus speed	199.2 MHz
    Instruction sets	MMX (+), 3DNow! (+), SSE
    L1 Data cache (per processor)	64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache (per processor)	64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache (per processor)	256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    Chipset & Memory
    Northbridge	SiS ID0745 rev. 01
    Southbridge	SiS LPC Bridge rev. 00
    Graphic Interface	AGP
    AGP Revision	2.0
    AGP Transfer Rate	4x
    AGP Side Band Addressing	supported, enabled
    Memory Type
    Memory Size	384 MBytes
    System
    System Manufacturer
    System Name
    System S/N
    Mainboard Vendor
    Mainboard Model	SiS-745
    BIOS Vendor	Award Software International, Inc.
    BIOS Version	6.00 PG
    BIOS Date	11/25/2002
    Memory SPD
    Module 1	DDR, PC2100 (133 MHz), 256 MBytes, SpecTek Incorporated
    Module 2	DDR, PC2100 (133 MHz), 128 MBytes, unknown brand
    Software
    Windows Version	Microsoft Windows XP Professional Dodatek Service Pack 3 (Build 2600)
    DirectX Version	9.0[/color]
  • #2 6647499
    Mery84
    Popraw pisownię! Twojego postu nie da się przeczytać!
    Nie podkręcaj tylko zacznij od ustawienia nominalnego FSB bo teraz procesor pracuje niższym taktowaniem niż powinien.
  • #3 6647582
    Farus997
    a moglbys mi powiedziec jak to zrobic?
    Mery84
    Wybrać się na wycieczkę do BIOS i przestawić FSB na 133MHz.
  • #5 6647736
    Farus997
    a dalo by sie go dziwignac na 1.8ghz bo teraz ma 1.5
  • #6 6647862
    Mery84
    To nie ma tak, że Ty sobie zażyczysz tyle i tyle osiągniesz.
    Model płyty głównej podaj, model zasilacza. Jak się mają temperatury procesora bezczynnego i pod obciążeniem.
    Szczegóły na temat pamięci też będą przydatne.
  • #7 6647924
    Farus997
    model plyty glownej to esc k7s6a zasilacz 300w a temperatura trzyma sie w granicach 45 stopni a pamiec to ddr sdram 133mhz dwie kosci 128mb i 256mb obie pc2100
  • #8 6649319
    Matuzalem
    Nawet gdyby dawało się, z punktu widzenia CPU, FSB podnieść znacząco, to wąskimi gardłami będą RAM i możliwości jego pracy z wyższym taktowaniem oraz prędkość PCI/AGP/IDE- przetaktowanie tych szyn może doprowadzić nie tylko do niestabilności, ale i uszkodzenia sprzętu do nich podłączonego.
    W sumie możesz próbować FSB podnosić, ale i sam Thoroughbred na zbyt wiele zwykle nie pozwalał i zyskasz może parędziesiąt MHz (a i to bez gwarancji).
  • #9 6649352
    Mery84
    T-Bred nawet na trochę pozwala w dobrych warunkach czyli płycie z blokadą PCI/AGP. Na tym ECS nie ma w ogóle co mówić o podkręcaniu. Płyta na SiS sama z siebie jest toporna, a brak blokad taktowania PCI/AGP dyskwalifikuje ją do podkręcania.
  • #10 6650039
    iron64
    Poziom 41  
    Kolega szanowny Pierdoła z Gądek, pierdoły opowiada tym razem. T-Bredy pozwalają na dużo. Niestety tutaj płyta kończy zabawę, ale gdyby tak jakiś Epoxik lub Abit z NF to zabawa byłaby przednia :)
  • #11 6650185
    Matuzalem
    Widać te parę sztuk, które przez me palce przeszło było pechowych.
    Nawet przy blokadzie dzielników niewiele z nich szło wycisnąć.
    Choć jest faktem, że pisałem z własnych doświadczeń, a nie z tego - co w czasach ich świetności można było nt. OC tych CPU wyczytać.
    PS.
    To takie OT na marginesie.
  • #12 6650307
    iron64
    Poziom 41  
    No to chyba kolega faktycznie miał pecha, bo te procesory są bardzo podatne na oc.
  • #13 6650677
    Matuzalem
    Taki, widać, iron64, mój los, że na 166 proszę bardzo, ale na "posztucznym" to coś koło 141-142 (a to raptem ok. 6%) i... AGP wypadał, zwykle, pierwszy (wiele zależało od karty, jaka była wtedy włożona, bo niektóre i tego nie chciały wytrzymać).
    Z blokadą zaś - też do 172-3 się łapałem (to ten mój pech zapewne się kłania, że na szynie 200 nie chciały "biegać").
    Inna sprawa, że jakoś mnie nigdy do odprawiania nabożeństw z napięciami, chłodzeniem, itp. nie ciągnęło.
    PS.
    Tom sobie ciut pamięć własnych "dokonań" odświeżył.
  • #14 6651326
    DollarMan
    Jeżeli miałeś fabrycznie nastawione FSB 100 zamiast 133 to napewno masz źle ustawionązworkę na płycie głównej (jeżeli owa w tym modelu występuje). Miałem sam nie tak dawno ASRocka K7VT2 i tam się znajdowała zworka którą ustawiało się FSB (100 bądź 133), więc poszukaj w manualu płyty.
  • #15 6658684
    Farus997
    a jaki moge miec max procesor??
  • #16 6658720
    DollarMan
    Po pierwsze to:
    -Istnieją w języku polskim znaki przestankowe takie jak kropka (.), przecinek (,) itp.
    -Twojego postu nie da się czytać, nie stosujesz wielkich liter na początku zdania.
    -Ogólnie: te twoje posty bardzo brzydko wyglądają i źle się je czyta.
    Maxymalnie możesz "wsadzić" Athlona XP 2600+, jeżeli chodzi ci o kręcenie to kręcisz dopóki komp nie straci stabilności.
  • #17 6660940
    Farus997
    XadrianoX napisał:
    Po pierwsze to:
    mam ledwo dwojke z polskjego :)
    A stalo by sie cos jak bym dal mu mnoznik na 12.5??
    To radzę zapoznać się z przyciskiem pisownia na forum i zacząć poprawiać swoje posty. Regulamin forum pkt. 15.
    Mery84
  • #18 6662107
    Lzep
    Nic by się nie stało - problem w tym, czy masz procesor z odblokowanym mnożnikiem ?
    Ale tylko ten na szynę 133 MHz (były dwie wersje 133/166 ).
  • #20 6663432
    Farus997
    A da się sprawdzić czy procesor jest zablokowany??
  • #22 6665758
    Farus997
    A ile max ramu wejdzie na moja płytę ,bo gdzieś piszą 1,5gb ,a jeszcze gdzie indziej 3gb i jeszcze jakie pc2700 czy pc2100??
  • #23 6665824
    Lzep
    Kolego, czy Ty w ogóle wiesz cokolwiek o swoim sprzęcie, czy tak będziesz pytał i pytał ..... i pytał w nieskończoność? Przecież na Forum obowiązuje regulamin, który nakazuje wykazać pewną swoją inwencję w rozwiązywaniu problemów, a nie tylko ciągle żądać pomocy! Jak masz instrukcję do płyty, to tam doczytaj, jak nie masz to ściągnij manuala ze strony producenta. I zrób coś w końcu samodzielnie !
  • #24 6723025
    Farus997
    1. Ile da się wyciągnąć z tego procesora?
    2. Jaka powinna być odpowiednia temp procesora? Bo teraz ma 79*C
    CPU-Z 1.51 report file
    Processor(s)
    Name	AMD Sempron
    Code Name	Thoroughbred
    Specification	AMD Sempron(tm) 2200+
    Core Stepping	B0
    Technology	0.13 um
    Core Speed	1499.6 MHz
    Multiplier x Bus speed	9.0 x 166.6 MHz
    Rated Bus speed	333.2 MHz
    Chipset & Memory
    Northbridge	VIA KT600 rev. 80
    Southbridge	VIA VT8237 rev. 00
    AGP Revision	3.0
    AGP Transfer Rate	8x
    Memory Type	DDR
    Memory Size	256 MBytes
    Memory Frequency	166.6 MHz (1:1)
    DRAM Interleave	4-way
    CAS# Latency (tCL)	2.5 clocks
    RAS# to CAS# (tRCD)	5 clocks
    RAS# Precharge (tRP)	4 clocks
    Cycle Time (tRAS)	9 clocks
    System
    System Manufacturer
    System Name	K7VT6
    System S/N	00000000
    Mainboard Vendor
    Mainboard Model	K7VT6
    BIOS Vendor	American Megatrends Inc.
    BIOS Version	P1.30
    BIOS Date	07/19/2004
    Memory SPD
    Module 1	DDR, PC2700 (166 MHz), 256 MBytes, Samsung
    Software
    DirectX Version	9.0c
  • #25 6723049
    iron64
    Poziom 41  
    79 stopni to bardzo, bardzo dużo. Przy takiej temperaturze nie podkręcaj nic.
  • #26 6723084
    Farus997
    a czy przy tej temperaturze jak gram w jakąś gry może mi się komp wyłączać?
  • #27 6723112
    iron64
    Poziom 41  
    Tak. Nawet dziwne byłoby gdyby się nie wyłączał w takich warunkach pracy. Wyłącza się dla bezpieczeństwa, gdyby tego nie zrobił procesor mógłby wyciągnąć kopyta.
  • #28 6723852
    Farus997
    Temperatura wynosiła 50*C gdy było włączone Prime95 i jeszcze gra i program.
    Jak powinna być odpowiednia??
  • #29 6724058
    Mephistofeles
    Ja na P4 Prescott 2,4 mam na boxie (bez pasty :d) 62° max. Więc raczej powinieneś mieć mniej, chociaż w stresie to może być. W idlu powinno być około 40, najlepiej mniej ;).
    Lzep
    @Farus997 - Tobie naprawdę trudno jest pomóc, skoro podajesz takie niespójne dane. Najpierw :
    a kilka postów niżej :
    No to jak to w końcu jest ?
