Kwarc zegarkowy pytanie
aabbaa11 12 Cze 2009 22:34 3797 6
  • #1 6648560
    aabbaa11
    Mam 2 pytania. Czy rezonator kwarcowy 32.768KHz do odmierzania czasu przerwaniem sectic potrzebuje kondensatorów? Jeśli tak to jakie? Drugie pytanie. Słyszałem że do kwarca 32.768 KHz Ustawia się procesor na pracę z wewnętrznym rezonatorem 8MHz. Czy to prawda?
  • #2 6648614
    _Robak_
    Poziom 33  
    1. Nie potrzeba kondensatorow
    2. Oczywiscie bzdura, zajrzyj do noty jakie maja byc ustawienia (CKSEL 1001)
  • #3 6649422
  • #4 6649708
    PiotrPitucha
    Dodam że nie tylko potrzebuje ale do pojemności tych kondensatorów zależą odchyłki częstotliwości pracy oscylatora, często w układach montujemy trymery do kalibracji zegara, pytanie jest gdzie podpiąć kondensatory, w Atmedze8 z pewnością na obie końcówki kwarcu i do masy, w innych dobrze zaglądnąć do PDFa bo w RTC często jedna pojemność jest wewnętrzna a ta regulowana podpinana jest do zasilania.
    Piotr
  • #5 6649764
    _Robak_
    Poziom 33  
    atom1477 napisał:
    Ale AVRy posiadają wbudowane kondensatory, więc nie potrzeb akondensatorów
    Jak widzisz doszlismy do takiego samego wniosku wiec nie wiem czmu piszesz ze pisze bzdury, w kazdym razie ciesze sie niezmiernie ze sie ze mna zgadzasz :>
    Co do drugiego zle zrozumialem, myslalem ze kolega chce ustawic na kwarc 8MHz a korzystac z zegarkowego. Wiec oczywiscie zle napisalem ;)
    PiotrPitucha jak podlaczyc i inne ciekawe rzeczy przeczytasz tutaj:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf
  • #6 6651115
  • #7 6652334
    wader_669
    Jak dobrze pamietam, przy atmega8 musialem dodac kondensatory, a przy atmega16 i atmega32 nie daje.
    Oczywiscie kwarc w:
    atmega8 do xtal1/2, atmega16/32 do tosc1/2
