TermoPasty.pl
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Maku 31 Paź 2009 16:08 435006 975
  • #541 31 Paź 2009 16:08
    devil-80
    ktoś może ma pojecie co jest przyczyna,ze moja bateria laduje sie do 30% i nie chce iść dalej pomimo,że jest napisane ładowanie?
    dell inspiron 1720
    bateria to DELL DY 3757
    manufacture: DP-LGC52
  • TermoPasty.pl
  • #542 31 Paź 2009 19:58
    bubas0456
    Posiadam baterie do Compaq Evo N610 (chiński zamiennik) 14,8V,4400mAh.Problem polega na tym,że po wymianie dwóch ogniw laptop wogóle jej nie widzi.Mam interfejs zrobiony wg.schematu z elektrody na układzie sn74ls05.Problem lezy w tym,że nie wiem który to sterownik,a która to pamięć.Przeszukałem forumi nic nie znalazłem.Na zdjęciach są pokazane układy:LM393,FR5305,1125SL3 i U1-brak oznaczeń. Płytka jest dwupoziomowa.Proszę o podpowidż czym to zczytać,które to sterownik i pamięć?
    Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw NewŁadowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw NewŁadowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
  • TermoPasty.pl
  • #543 01 Lis 2009 01:45
    szupi
    witam!
    mam pytanie odnosnie baterii w notebooku fujitsu siemens computers lifebook s7020d. mam go od około roku z tym ze nie kupiłem jako nowy. na początku bateria trzymała ponad 2,30min, niedawno czas pracy na bateii sie skrócił do jakichś 1,40 min(pomiary w podobnych warunkach - oglądanie filmu, ekran na 1/2 jasności). program right mark CPU clock utility pokazuje designed capacity 51840 mWh a fully chrged capacity na 27853mWh, gdy wcześniej wartość ta wynosiła około 35000 mWh. nie miałem z tą baterią nigdy problemów. moje pytanie : skąd mógł wziąć sie taki nagły spadek wartości fully charged capacity i czy mozna go jakoś zwiększyć??
    pozdrawiam.
  • #544 01 Lis 2009 11:34
    jarob
    dell inspiron 1720
    Jedna z przyczyn, to zbyt wysoka temperatura ogniw podczas ładowania. Druga, to zbyt duże różnice napięć na poszczególnych sekcjach baterii.
    Tak czy siak ogniwa do wymiany.
    Twój sterownik to ten U1 i jest to coś z serii M3751x, a pamięć jest najprawdopodobniej na trzecim zdjęciu, koło bezpiecznika białego, rurkowego. Nie widać dokładnie oznaczeń, ale pewnie to to co odczytałeś jako 1125SL3 i nie dopisałeś kolejnych dwóch cyfr oznaczenia. Jest to pewnie SL394.
    szupi napisał:
    witam!
    pozdrawiam.
    Ogniwa się starzeją. Być może wystarczy przeprowadzić kalibrację baterii.
    Jeśli to nie pomoże, to trzeba wymienić ogniwa i zresetować elektronikę.
  • #546 01 Lis 2009 14:29
    ed25
    Edytowałem mój wsad w SBW, już wiem że to co zczytałem pony prog-em to wsad mojej bateri.
    Jeszcze raz proszę o reset. Do poprawki cykle ładowania i pojemność na 4700.
  • #547 01 Lis 2009 17:46
    jarob
    bubas0456 napisał:
    Pd tym bezpiecznikiem to Q5 o oznaczeniu 1125 5L3,a nie jak pomyłkowo napisałem Sl3.Patrzyłem na http://www.elenota.pl/search.php?szuk=1125&man=--wszyscy--&ile=50&start=0,ale nie jestem pewien która to,pozatym ktoś już chyba w niej grzebał bo z jednej strony ma nogi zlutowane,może ktoś wie jak to ryszyć?
    No to jest to tranzystor, a Twój sterownik nie posiada zewnętrznej pamięci. Wszystko jest w wewntrznym fleszu. Jeśli sterownik M37512, to może być problem. Sam z jedną taką walczę. Jak na rzie bez pozytywnego skutku.
    Oto Twój wsad:
  • #548 01 Lis 2009 19:15
    bubas0456
    Dziekuje jarob za odpowiedż.Będę śledził forum,moze jak coś będziesz wiedział to na pw
  • #549 01 Lis 2009 19:28
    jarob
    A że się tak jeszcze spytam wyrównałeś napięcia na sekcjach po wymianie tych dwóch ogniw?
  • #550 01 Lis 2009 21:39
    ed25
    Bardzo dziękuję koledze 'jarob" za reset wsadu.
    Trza to wszystko poskładać, zobaczymy jakie będą efekty.
    Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
  • #551 01 Lis 2009 22:12
    bubas0456
    Tak równałem,ale być może zła kolejność odłączania ogniw stąd ta blokada elektroniki
  • #552 02 Lis 2009 11:01
    devil-80
    Dzięki jarob.
    Myslalem,ze to zasilacz co bylo by lepsze dla mnie bo moglbym kupic go nowego a niestety zregenerowac ogniw to chyba nie dam rady:( wiec jezeli ktos bylby w stanie to zrobic to poproszę INFO na PW.-bo rozumiem,ze rozumie sie przez to rozebranie bateri,wymiane ogniw,zaprogramowanie itp czyli niestety bez sprzetu i zdolnosci nie dam rady.
  • #553 02 Lis 2009 18:01
    szupi
    jarob napisał:
    szupi napisał:
    witam!
    pozdrawiam.
    jeśli kalibracja to np. dwukrotne maksymalne rozładowanie i później naładowanie do pełna baterii, to to robiłem i nie przyniosło efektu.
    dodam że jeśli ładujęna wyłączonym komputerze to fully charged capacity zmienia sie na 51840mWh czyli wynosi tyle co designed capacity, ale bateria dalej trzyma tylko 1h40 min.
    czy rozumiem dobrze ze aby zresetować elektronike musze programować jakiś układ wewnątrz baterii.
  • #554 02 Lis 2009 18:30
    jarob
    Dobrze rozumiesz.
    Tylko w Twoim przypadku najpierw trzeba wymienić ogniwa.
  • #555 03 Lis 2009 14:30
    kknd
    Witam, posiadam starą baterię z laptopa Acer 1640
    Oryginalnie są 4 ogniwa SF US18650 LI-ION 2000mAh 14.8V (czyli 3.7V na ogniwo)
    Mam pytanie czy muszę koniecznie ingerować w elektronikę jeśli wymieniam ogniwa na ogniwa o "ciut" większej pojemności tj. Li-Ion 18650 2600mAh 3,7V
    co w przypadku wymiany ogniw na ogniwa o oryginalnej pojemności (2000mAh)
    na płytce znajduja się uklady
    BQ80201DBT
    BQ29312PW
  • #557 03 Lis 2009 15:47
    misiozol
    Poziom 29  
    Takie male pytanko do kolegow czy nie ma ktos zbednej elektroniki z baterii od laptopow bazujacej na BQ2040,BQ2060 albo BQ2083 najlepiej sprawna ,czasami moze byc gdzies zakopana w szufladzie ,chetnie odkupie ,im mniejsza rozmiarowo cala elektronika tym lepiej w razie jakby ,prosze o kontakt
  • #558 04 Lis 2009 14:35
    BluePower
    Oto moja bateria:
    Po odłączeniu zasilania komputer od razu przystępuje do zrzucania pamięci i hibernuje się. Niezależnie, czy WinXP, czy Win7 :)
    Bez wymiany ogniw się nie obejdzie?
    Bez rozbierania jej nie da się pobrać/zapisać wsadu z EEPROM?
    Zabawę z elektroniką dopiero zaczynam. Obecnie jestem całkowicie zielony, ale chętnie się zanurzę w tej dziedzinie wiedzy :) Tym bardziej z mocnymi podstawami programowania po 4 latach studiów Informatycznych na Politechnice Krakowskiej ;]
  • #559 04 Lis 2009 14:43
    jarob
    To przeprowadź kalibrację baterii - kilka cykli i potem zamieść jeszcze raz raport z baterryMona.
    Ale najprawdopodobniej bez wymiany ogniw się nie obejdzie, więc musisz sobie poczytać wszystkie trzy tematy o regeneracji ogniw. Zaczynając od tego z dopiskiem OLD
  • #561 06 Lis 2009 00:23
    keysej
    witam. czy jest ktoś z warszawy kto by mi przeprogramował eprom w mojej baterii ( za jakas nie wielka oplata/ 4 pakiem piwa?:P ) moja bateria to od lapka lenovo t61p model 6459CTO jako ze jestem kompletnie zielony (jak moje ogniwa) to podam co tam jest napisane na kosciach wewnatrz:
    bq 802C1DBT 81K AAOJ2 ; bq 29312PW 7AK A A8KF ; DALE R01F
    oraz na samej plytce drukowanej:
    LIP6179
    oraz ogniwa to (zielone 6 szt):
    SE US18650GR
    T 8A123QB17C
    i od razu pytanie czy da sie np wymienić np ogniwka na takie o duzo wyzszej pojemnosci ( ta sama wielkość?) prosze o kontakt na gg 6709910- myślę, że ktoś mógłby mi pomóc- skoro tylu sie zna na tym..
    a co do parametrow akumulator wcale nie dziala- po odlaczeniu zasilacza natychmiast sie laptop wylacza, dida normalnie zeilona lub zolta miga na zolto, system pokazuje ze bateria uszkodzona i nie laduje, ( zero pojemnosci) a bateria ma raptem 60 cykli ladowania prze 1,5 roku dzialal ale mi sie zachcialo perform reset baterry z oprogramowania lenovo ( winxp) i tak po kazdym mi spadala pojemnosc o jakies 50% az sie po kilku nagle zrobilo 0%
    ogniwa ( parami) maja po 2 miechach nie ladowania 3,94-3,93V i opor (parami) okolo 48 kOhma (kazda para identyko)
    ( może ktoś wie czemu mi przestały świecić 3 diody w t61p?? tak swoja droga-a wszystkie urządzenia działąją?)
    ( w sys info podawalo ze org producentem baterii byl sony a bateria do lenovo t61p 10.8 V 5,2 Ah 6 cell)
    Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
    https://obrazki.elektroda.pl/93_1257466163.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/62_1257466163.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/90_1257466163.jpg
  • #562 07 Lis 2009 10:55
    misiozol
    Poziom 29  
    Heh z przykroscia musze napisac ze juz ktorys raz z kolei zawiodlem sie na ogniwach firmy ULTRAFIRE otoz po 5 do 10 cykli ich pojemnosc spada o 70% z np. oczekiwanych 3200mAh robi sie 900mAh, 5 cylkli kalibracji, nastepne 5 normalne i odczyt ,czy ktos ma podobne przypadki z ogniwami tej firmy ?
  • #563 07 Lis 2009 15:03
    jarob
    Nie używałem jeszcze ogniw tej firmy. Przeważnie jak klientowi zależało na niskiej cenie kupowałem ogniwa z nowych uszkodzonych mechanicznie baterii. Nie było z nimi takich problemów. Niektóre chodzą już półtora roku.
  • #564 08 Lis 2009 00:33
    gregorius-up4
    Witam mam pytanko iprośbę do kolegi jarob ale może koledzy mi pomogą jak będą wiedzieli co zrobić.
    Kilka stron temu prosiłem o pomoc w resecie pamięci 24c02n w baterii Asus.
    Wszystko się powiodło ale pracowałem na starych ogniwach - lap trzymał 1h20min.
    Zachciało mi się wymienić ogniwa na świeże i najpewniej zablokowałem pamięć ( chociaż podpięłem wszystkie ogniwa poprawnie)
    Bateria nie jest ładowana - miernik nie pokazuje ładowanie chociaż dioda ład w lapie świeci.
    Po odłączeniu zasilania lap momentalnie gaśnie.
    Koledzy co robić ????
    Czy da się odblokować ten układ i jak.
    Proszę o pomoc.
    P.S. Bezpieczniki w baterii całe
    Czy może pomóc powtórne skasowanie i zapisanie epromu
  • #566 08 Lis 2009 10:15
    misiozol
    Poziom 29  
    gregorius-up4
    czy na wylaczonym lapku bateria sie laduje zapala sie swiatelko od ladowania? laptop widzi ta baterie?
    keysej
    zrobic sie wszystko da tylko masz zintegrowany flasz i moze byc ciezko jak jest zaplombowany ,mozesz samemu sprobowac zrobic interface na 7405 i sprobowac za pomoca SBWorkshop albo BEWorks ale trzeba licencje wykupic
  • #567 08 Lis 2009 10:38
    keysej
    sluchaj- co oznacza zintegrowany? i czemu mialby byc zaplombowany? ( sugerujesz ze mojego akumulatora nie da sie przeflashowac?) jako ze nie znam sie na tym ( jestem bardziej mechanikiem elektrykiem/studentem) wiec szukam kogos kto by mi to zrobil, na zdjeciach srednio to widac ale plytka ma wyprowadzenia oznaczone TPxx od 1 chyba do 20. czy ktoś zna kogoś kto flashował baterie z tych w miare swierzych lapów lenovo?
  • #568 08 Lis 2009 14:44
    marianwsp
    Mama taki to problem z bateria FRU 92P1141 10,8 5,2 AH LAPTOPIE LENOVO R61i
    mianowicie bateria trzymala w nim kolo 15 min wiec rozebralem ja alby sprzwdzic ogniwa. Podczas rozbierania zerwal sie kabelek - polutowalem ale dioda bateri miga na pomaranczowo i pokazuje 100% naladowania jak zabiore AC to lapcio gasnie ,posprawdzalem baterie i na wyjsciu nie ma zadnych wartosci wszystko 0Volta ,macie moze koledzy jakies sugestie bo zawsze taka bateria to jak ups
  • #569 08 Lis 2009 18:15
    misiozol
    Poziom 29  
    keysej poczytaj 3 ostatnie strony masz podobna sytuacje jak uzytkownik ed25 twoja bateria dziala na indentycznej zasadzie i masz uklad 80201DBT a nie tak jak napisales 802C1DBT jest to klon ktoregos z BQ208X lub BQ20zX0
    marianwsp
    sprawdz bezpiecznik moze sie spalil jak niechcacy ktores z ogniw ci sie odlaczylo lub odlutowales w je w nie wlasciwej kolejnosci moglo przepalic bezpiecznik
  • #570 08 Lis 2009 21:30
    jarob
    Proszę o pomoc.
    Czy wyrównałeś napięcia na ogniwach przed połączeniem ich w pakiet i podłączeniem do elektroniki?
    Jeżeli nie, to zrób to. Jeśli to nie pomoże, to możesz spróbować jeszcze raz wgrać zresetowany wsad do pamięci.
