Altus 140 - Oporność głośnika niskotonowego 6Ω czy 8Ω? Regeneracja
Adamos256 13 Cze 2009 21:01 2858 22
  • #1 6652191
    Adamos256
    Ocena: 94
    Witam:
    Jestem w trakcie regeneracji głośników niskotonowych z altusów 140 i czy one nie powinny mieć 8Ω a na moich pisze 6Ω.
  • #3 6652305
    Adamos256
    Ocena: 94
    Faktycznie ostatnio za dużo kleju sie nawdychałem :D przy klejeniu głośników.W tym ostatnim niskotonowym jest uszkodzona cewka tylko gdzie na taką kupię a jeżeli dam 8Ω? To będzie ciszej grał?
    zapek42
    Ocena: 28
    Sprawdzałeś na allegro ?
    Wydaję mi się, że powinieneś znaleźć .
    Pozdrawiam .
  • #6 6654050
    Adamos256
    Ocena: 94
    Czyli ta cewka będzie się nadawała[...] tylko czemu nie w niej tej blaszki aluminiowej?
    Moderowany przez Grzegorz Markowski:
    W tym dziale linków do aukcji nie podajemy.
    Reg. pkt. 10.11.
    GM
  • #10 6657809
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    cewki w głosnikach niskotonowych Altusów 140 mają mieć 8 a nie 6 Ohm.
  • #11 6657861
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Mijasz się z prawdą, te głośniki w oryginale (GDN 30/60/1) mają 6 ohm:
    http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=747
    cała kolumna ma około 8 ze względu na pozostałe głośniki i zwrotnicę.
  • #12 6657911
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    Aha! Wszystko jasne! Rozmijamy się w wersjach tych kolumn. Ja się spotkałem z GDN 30/80/2. Który jest 8Ohm.
  • #13 6658187
    the_kojot
    Ocena: 5
    W Altusach 140 jest GDN 30/60/1 (wersja 6cio omowa). Miedzy innymi po to aby basu nie było za mało(nie był za cichy). W ogóle z tyłu głośnika powinno pisać:].
    Dlatego też producent podaje impedancje z tyłu kolumny 6-8 omów.
    http://www.umifon.pl/ napisz na maila to ci powinni pomoc.
    Co do samej cewki zawsze ma trochę mniejszą impedancje niż głośnik, więc się nie zdziw jak ci taką przyślą:)
  • #14 6658571
    zapek42
    Ocena: 28
    Ludzie także sprzeczają się o impedancję głośnika niskotonowego siedzącego w altusach 140, bo są dwa rodzaje GDN !
    GDN 30/60/1 zwykły 6 omowy przetwornik, można rozróżnić po prążkowanej membranie .
    GDN 30/60 pochodzący ze starszych kolumn Tonsila, zbudowany m.in na kobaltowym magnesie .
    Może to wam troszkę pomoże .
  • #15 6660882
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Jak sam piszesz, pochodzi on z innych kolumn. Z tego co wiem nie montowano go w altusach 140, Kolumny z tym głośnikiem (zbliżone stylistyką ale o nieco innym kształcie) miały inne oznaczenie (nie pamiętam w tym momencie jakie, i nie chce mi się sprawdzać :P), a także dużo lepszą zwrotnicę. Również i sam głośnik na kobaltowym magnesie lepiej się sprawował.
    Innymi słowy z kolei Altusy 140 były niskobudżetowe, ale też dlatego one są najpopularniejsze.
    Nie przypominam sobie też by były w nich GDN 30/80.
    Tak czy inaczej, te wszystkie głośniki mimo podobnych oznaczeń jednak bardzo dużo różnią się między sobą. Magnesami, cewką, membraną. W sumie zupełnie inne głośniki.
    GDN 30/60/1 to już miał więcej wspólnego z GDS 30/30 ;)
  • #16 6661514
    PZ IX
    Ocena: 361
    .... no i GDN 30/60/1 ma 6 omów, bo cewka musi być krótka ze względu na większą amplitudę drgań membrany (gdyby w głośniku o takich samych wymiarach i o takiej samej mocy miano uzyskać impedancję 8 omów, to karkas często waliłby o dno) niż w pierwowzorze GDS 30/30, który prawie na pewno był ośmioomowy!
    GDN 30/60 był prawdopodobnie w Altus 120.
  • #17 6666283
    the_kojot
    Ocena: 5
    GDN 30/80 był np w Altonach
    Co do tego, że im krótsza cewka to tym większa amplituda, nie do końca jest to prawda. Jest wręcz przeciwnie, przynajmniej jeżeli bierzemy pod uwagę amplitudy z jakimi głośnik przenosi bez mniejszych zniekształceń.
    Walenie o dno karkasu jest itak już poza Xmax'em:]
  • #18 6668268
    PZ IX
    Ocena: 361
    Witaj
    Ten głośnik to po prostu ewenement, dziecko jakichś kombinatorskich pomysłów Tonsila jak i braku materiałów na zrobienie porządniejszego przetwornika.
    Przypominam, że GDN 30/60/1 jest zbudowany na podstawie GD 30/30!
  • #20 6670614
    the_kojot
    Ocena: 5
    Tzn?
    W ogóle Altus 140 to dziwna konstrukcja B-r maja chyba po parę centymetrów długości. Próbuje to zasymulować, ale mi Win Isd świruje. Zaproponował mi nawet bas-reflex o ujemnej długości:]
    A podobno do obudów bas -reflex nadają się głośniki o Qts w okolicach 0,3 i mniejszym:] (GDN 30/60/1: 0,58)
    W zasadzie mogli kolumnę stroić wysoko(aha Win Isd też mi liczy jakoś kosmicznie nisko strojenie), żeby nie przenosiła za niskich częstotliwości, bo ten GDN ma mały Xmax. Jedyne wytłumaczenie takie widzę. Tylko czemu nie zbudowali jakiegoś "klozetu" tylko uparli się na bas-reflex? Może bardziej chodziło o marketing.
    Oni budowali tą budę pod GDN 30/60/1 metoda prób i błędów??:P
    A może ktoś jest w stanie wyjaśnić dlaczego taka obudowa jest zastosowana do takiego głośnika? Może metodami rachunków papierowych idzie ja łatwiej wyliczyć od innych obudów i jest od nich lepsza?
  • #21 6670710
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    Odpowiedź jest bardzo prosta. Te kolumny zostały skonstruowane do muzyki Disco. Puść sobie soundtrack z "gorączki sobotniej nocy". W takiej muzyce te kolumny sprawdzają się idealnie. BR są rzeczywiście za krótkie, myślę, ze rura fi50 (kanaliza jak do umywalek) o długości 12-15cm w każdym porcie dobrze się sprawdzi. Generalnie wszystkie altusy ze starych serii były "niedostrojone". Mam 110-tki i było sporo zabawy, żeby wycisnąć z nich głęboki bas. Natomiast ich niewątpliwą zaletą jest potężna wydajność, przy mocach rzędu 15W dostarczanej mocy, można wyczuć wibrace w meblach.
  • #23 6798230
    Mitur23
    Ocena: 14
    chociaż ty jesteś zadowolony.. Usługą Z umifonu mi przysłali 3 cewki tak jak chciałem.. miały miec karkas aluminium przysłane na kaptonie ;| wysokosc uzwojenia miala byc 7mm a przysłane miały 10mm ;/ cewka miała byc wykonana typem z licami a te co dostałem odstawały tylko druty.. totalna żenada!!
    A jaka będzie różnica regenerując Gdn30/60 cewką 8 ohm a 6 ohm? różnica w efektywności ?
✨ W dyskusji poruszono temat impedancji głośników niskotonowych w kolumnach Altus 140 oraz ich regeneracji. Fabrycznie w Altusach 140 montowane są głośniki GDN 30/60/1 o impedancji 6 Ω, a nie 8 Ω, co wynika z konstrukcji cewki i membrany, umożliwiającej większą amplitudę drgań. W kolumnach całkowita impedancja wynosi około 6-8 Ω ze względu na zwrotnicę i pozostałe głośniki. Istnieją różne wersje głośników GDN, np. GDN 30/80/2 o impedancji 8 Ω stosowane w innych modelach kolumn, takich jak Altony. Cewki do regeneracji można zamówić u firmy Umifon, która oferuje oryginalne części do głośników Tonsil. Wymiana cewki 6 Ω na 8 Ω może skutkować niższą głośnością i zmianą efektywności. Dyskutowano także o budowie cewek, w tym o karkasie aluminiowym oraz o specyfice obudowy bas-reflex w Altusach 140, która jest nietypowa i prawdopodobnie dostosowana do charakterystyki głośnika i muzyki disco. Regeneracja głośników wymaga uwzględnienia oryginalnych parametrów technicznych, aby zachować właściwe brzmienie i efektywność.
