Radmor 5102-TE - nowy stereodekoder, przełącznik mono/stereo
13 Cze 2009 21:41 8998 21
  • #1 13 Cze 2009 21:41
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #2 15 Cze 2009 14:38
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Podaj linka do tego dekodera to może coś pomożemy, w radmorze 5102 stereo sterowane jest 4 nogą układu ul1601 a nie wiem jak jest u ciebie.
    0
  • #4 16 Cze 2009 18:23
    goraj krzysztof
    Poziom 29  
    W TA7343 przełączanie z trybu stereo na mono polega na podaniu plusa zasilania do nóżki 7.
    0
  • #5 16 Cze 2009 18:54
    Ptolek
    Poziom 36  
    W razie potrzeby można sprowadzić sterowanie trybem mono/stereo do poziomu masy przy pomocy tranzystora pnp i rezystora. Bo skoro w Radmorze przełączanie mono/stereo polegało na zwieraniu nóżki 4 do masy, więc dlaczego nie sciągać bazy tranzystora pnp do masy (przez rezystor np. 10k), a tranzystor będzie podciągał nóżkę 7 TA7343 do plusa.
    Szkoda, że Trabi takiego czegoś nie zrobił.
    0
  • #6 16 Cze 2009 19:11
    Anonymous
  • #8 16 Cze 2009 20:39
    Anonymous
  • #9 20 Cze 2009 13:10
    piotr.grad
    Ja już zrobiłem i działa. Oczywiście mój schemat jest troszkę inny niż kolegi wyżej. Rysunek:
    0
  • #10 20 Cze 2009 14:11
    Anonymous
    #11 20 Cze 2009 21:02
    piotr.grad
    No to przecież napisałem Ci że ja już zrobiłem kilkanaście sztuk i działa na 100%.
    na drugim kompie mam pcb dekodera wraz z tym dodatkowym tranzystorem. Jak chcesz to wrzucę na to forum
    0
  • #12 20 Cze 2009 22:03
    Anonymous
  • #13 20 Cze 2009 23:27
    piotr.grad
    Ma kilka pytań. Pierwsze to: Czy podłączyłeś do piątego pinu gdzie był stary scalak, czy do piątego pinu czarnego złącza płytki całego stereodekodera?
    Co do tej różnicy we wzmocnieniu to ja na początku dałem pr'ke w miejsce rezystora 5k (na pewno dałeś 5k? lub 10k x2 równolegle?) i kręciłem do uzyskania zadowalającego efektu.
    0
  • #14 21 Cze 2009 07:47
    Ptolek
    Poziom 36  
    To może wypróbuj jeszcze mój schemat. Niczego nie trzeba dostrajać.
    Takie pytanie do piotr.grad, czy tam nie jest zamieniony kolektor z emiterem? Bo w tej chwili jest podłączony emiter do potencjału niższego, a przecież to tranzystor pnp.
    0
  • #15 21 Cze 2009 10:24
    piotr.grad
    Rzeczywiście, walnąłem się na schemacie. Ale już uaktualniłem. Pomyliłem kolektor z emiterem, nie wiem jak to się stało, robiłem to na szybko, chyba dlatego. Ale układ działa na 100%. Jeszcze raz przepraszam za głupią pomyłkę.
    Jeszcze dodam że ten kondensator 1nf to powinien być polistyrenowy, może być inny, ale w datasheet'cie jest wyraźnie napisane o tym.
    Zapomniałem o pcb:
    1
  • #16 21 Cze 2009 15:56
    Anonymous
  • #17 23 Cze 2009 23:02
    Anonymous
  • #18 23 Cze 2009 23:55
    piotr.grad
    sprawdź prkę na płytce , może zaśniedziała.A te tranzystory to wymieniałeś? Może wlutowałeś któryś z nich na odwrót?
    0
  • #19 24 Cze 2009 07:25
    Anonymous
  • #20 24 Cze 2009 20:23
    Trabi
    Poziom 36  
    Ptolek napisał:
    ...Mam nadzieję, że kol. Trabi się nie obrazi...
    Ale gdzież tam :) . Modyfikacje mile widziane, zwłaszcza przełącznik.
    0
  • #21 19 Lip 2009 22:25
    Anonymous
  • #22 21 Lip 2009 14:18
    Anonymous
