Fiat 126el - dziwne zachowanie świateł - co zrobić?
126driver 13 Cze 2009 22:37 1506 12
  • #1 6652631
    126driver
    Zwracam sie z pomoca do was, gdyz mam problem z moim maluchem. Gdy zapalam swiatla postojowe wszystkie swiatla chodza czyli stopu, postojowe, swiatla z tylu i podswietlenie zegarow, natomiast gdy wlacze zwykle swiatla swieca sie tylko z przodu i swiatlo stopu, juz omijam w obu przypadkach kierunkowskazy. Czekam na odpowiedz
  • #2 6652860
    Błażej
    A gdzie pytanie? W czym problem?
    Co do tej pory sprawdziłeś?
  • #4 6653711
    krzysiek12611
    Witam.Na pocątek musisz sprawdzić czy jest masa w lampach :idea:
  • #5 6653733
    Błażej
    Wymienić wyłącznik na zegarach i najlepiej dołożyć przekaźniki na światła. W skrzynce malucha w tej wersji jest już fajne miejsce na przekaźniki.
  • #6 6654861
    morius
    Miałem dokładnie to samo w swoim maluchu. Tak jak podpowiadają koledzy - należy wymienić włącznik świateł przy zegarach.
  • #7 6661190
    126driver
    chodzi o to ze przy wlaczeniu swiatel mijania nie pala sie swiatla z tylu, chociaz stopy dzialaja. Co zrobic aby sie zapalily? Dzieki za podpowiedz sprawdze czy w tym jest problem
  • #8 6661227
    balonika3
    Do wymiany wyłącznik świateł.
  • #9 6661240
    Błażej
    Żarówki sprawdziłeś? Dwuwłóknowe lubią się palić dość często.
    Tylne światła zapalają się już przy zapaleniu pozycyjnych. Więc jeśli z przodu są pozycyjne, to szukaj w przewodach, przy skrzynce bezpieczników, kloszach, żarówkach. Jeśli nie ma, to wyłącznik.
  • #10 6661284
    balonika3
    Napisał, że jeśli włącza tylko pozycyjne (jedno kliknięcie), to działają. Więc po co ruszać kable i żarówki?
  • #11 6661317
    Błażej
    Faktycznie, moje niedopatrzenie.
    To pozostanie jeszcze sprawdzenie, czy przy mijania świecą się pozycyjne z przodu. Jak nie, to wyłącznik.
  • #12 6661749
    novy1982
    w elegancie jest przekaźnik od świateł i jego awaria powoduje takie zachowanie
  • #13 6667865
    126driver
    rzeczywiście poległ wyłącznik świateł. Dzieki za pomoc, światła działają. Temat do zamknięcia ;)
