obudowia szczelinowa do pioneer ts-w3001d4
artekwlodarz 13 Cze 2009 23:05 1566 7
  • #1 6652775
    artekwlodarz
    Witam mam prosbe nie moge nigdzie na forum znalesc czegos co by mi pomoglo w stworzeniu obudowy szczelinowej b-r. posiadam glosnik pioneer tsw3001d4 i chce mu zbudowac obudowe z br w postaci sczeliny producent podaje ze rekomendowana obudowa to 34 litry i b.r o srednicy 76mm i dlugosci 89 mm mam takaowa obudowe i juz prz wiekszej mocy slychac gwizdy chcialbym to zniwelowac i dlatego chce zrobic obudowe szczelinowa, tylko nie wiem jakiej dlugosci ma ona byc i szerokosci. Bardzo prosze o pomoc
  • #2 6653069
    czarczi
    A znasz moze dokladne parametry glosnika ?? I litraz jaki producent przewiduje do zamknietej obudowy ?? Jesli tak to wrzuc je tutaj to na szybko Ci podam wymiary ( masz jakis zakres ktorego nie moesz przekroczyc ?? )
  • #3 6653092
    czarczi
    Google powie Ci prawde :P
    pozdro
  • #4 6653087
    artekwlodarz
    producent przwiduje dla obudowy zamknietej 22.6 litra a dane glosnika musze poszukac wpaiperach i juz szukalem ale znalezc nie moge wiesz moze gdzie moge je znalesc ??
    dla obudowy wentylowanej nie moge przekroczyc 45.3litra a dla zamknietej 28.3 litra
    Fs = 33,3 Hz
    Qms = 13,99
    Vas = 11,83 liters
    Cms = 0,057 mm/N
    Mms = 401,3 g
    Rms = 6,003 kg/s
    Xmax = 12,9 mm
    Xmax (parallel) = 12,9 mm
    Xmax (series) = 12,9 mm
    Sd = 437, sq.cm
    Qes = 1,262
    Qes (parallel) = 0,631
    Qes (series) = 0,631
    Re = 3,3 ohms
    Re (parallel) = 1,65 ohms
    Re (series) = 6,6 ohms
    Le = 2,78 mH
    Le (parallel) = 1,39 mH
    Le (series) = 5,55 mH
    Z = 4, ohms
    Z (parallel) = 2, ohms
    Z (series) = 8, ohms
    BL = 15,12 Tm
    BL (parallel) = 15,12 Tm
    BL (series) = 29,94 Tm
    Pe = 500, watts
    Pe (parallel) = 1000 watts
    Pe (series) = 1000 watts
    Qts = 1,16
    Qts (parallel) = 0,604
    Qts (series) = 0,604
    no = 0,035 %
    no (parallel) = 0,07
    no (series) = 0,07
    1-W SPL = 86, dB
    1-W SPL (parallel) = 89,
    1-W SPL (series) = 89,
    tu masz dane
  • #5 6653115
    czarczi
    Przy sciankach 22mm i glosniku lekko wpuszczonym do srodka ( poprzez frez ) to bedzie tak 394 x 394 x 238mm ( wymiary zewnetrzne ) i wtedy strojenie bedzie na 57 hz .
    Natomiast dla optymalnej jego pracy w obudowie zamknietej , program podaje 32 L z wymiarami zewnetrznymi 366 x 559 x 237 ( przy podlaczeniu rownoleglym cewek )
  • #6 6653350
    Xan02
    Stosunkowo duze Qtc=0,604 przy niespotykanie malym dla takich glosnikow(12") Vas na poziomie 12l 8-O
    Nigdy nie widzialem czegos podobnego, starsze serie nadawaly sie raczej do wyginania blach niz do muzyki, ciekawe jak ten sie sprawuje?
  • #7 6653935
    czarczi
    Przepraszam moj blad.
    Sorki ze tak namieszalem , nie zrozumialem za pierwszym razem ;/ . Jak chesz szczeline to ja raczej nie pomoge .
  • #8 6654596
    artekwlodarz
    panowie czy może ktos mi pomoze jak to zrobic jaki ma byc litraz i jak ma byc zrobiona szczelina ?? bardzo prosze o pomoc
