Alton 110 - polaryzacja - problem
Cygusek 14 Cze 2009 11:10 1214 9
  • #1 6653655
    Cygusek
    Mam problem z kolumnami i ich podłączeniem. Kiedy podłączam wg plusów i minusów gra to ok, jest moc, jest dźwięk, jest kickbass, ale zejścia to ma zero. Kiedy odwrócę podłączenie na jakiejś kolumnie, pojawia się fajniutkie zejście, ale kiedy siadam pomiędzy kolumnami czuć bardzo dziwny dźwięk. Nie jest to normalny jak powinien być. Zanika wtedy kickbass, jest taki płaski jakby ktoś młotkiem walił, stereofonia jest ale pusta. Straszny dźwięk jest i nie da się słuchać tak kiedy same wyższe tony walą po uszach.
    Pierwszy raz spotykam się z takim przypadkiem :/ Co może być nie tak?
    Czy jest jakieś prawdopodobieństwo uszkodzenia dosyć starej mojej wieży?
  • #2 6653997
    MrMaciek
    Użytkownik obserwowany
    Podepnij oba kable w kolumnach tak samo. Np. biały do lewego a czarny (bodajże) do prawego.
    Ale uszkodzenie wieży również wchodzi w grę.
  • #3 6654019
    marcin1988
    Spowodowane jest tym, że kolumny grają w przeciw fazie i dzwięk sie znosi (jak się mylę proszę mnie poprawic). Z wieża nie powinna nic się stac z tego powodu nawet jak jest stara.
  • #4 6654450
    Cygusek
    A jak zrobić, żeby było poprawnie?
    Aha i dodam jeszcze, że po przekierowaniu " BALANCE " na jedną kolumne, czy nawet odłączeniu jednej kolumny, sprawia że ta która działa, gra poprawnie. Jest wszystko ok, jest uderzenie, jest zejście.
  • #5 6655457
    MrMaciek
    Tak jak kolega wcześniej napisał kolumny grają w przeciw fazie i nie ma basu i zejścia.
    Tak jak wcześniej pisałem musi się wszystko zgadzać. Kable od GDN-a muszą być tak samo podpięte np. biały do lewej a czarny do prawej blaszki przy głośniku. Polaryzacja jest mało ważna czy podepniesz + pod + lub - pod - musi być podpięte tak samo , jak pisałem wyżej.
    Pozdrawiam . Mam nadzieję, że to pomoże .
  • #6 6655677
    RAFi X
    Poziom 29  
    Wszystko by się zgadzało przyjacielu. Muszą grać w zgodnej fazie.
    No i musisz pokombinować z ustawieniem sprzętu grającego, kolumny najwidoczniej nie są ustawione w optymalnych miejscach.
  • #7 6659706
    Cygusek
    No właśnie problem w tym że wszystko jest po podłączane jak powinno być. W jednej jak i drugiej kolumnie minusy i plusy są takie same, tak samo po podłączane zwrotnice, głośniki, zgadzają się ze wzmacniaczem a mimo wszystko jest lipa. Nic po próbuje jutro z przeniesieniem kolumn do dużo większego pokoju i zobaczę co jest, pożyczę także od znajomego wzmacniacz i się sprawdzi. Na pewno dam znać jak poszło :)
  • #8 6660248
    Wojtek(KeFir)
    Czyli jak rozumiem, gdy masz kolumny podłączone prawidłowo, to wszystkie parametry dobrego dźwięku są oprócz "dobrego zejścia" i to tylko, gdy grają 2 kanały? W takim razie możliwe, że wyschło się kondensatorowi w zasilaczu. Albo ustawienie w pokoju... ale wątpię, bo przy 1 kolumnie też by zejścia nie było.
  • #9 6664115
    Cygusek
    Przeniosłem sprzęt do większego pokoju, rozstawiłem kolumny w rogach, usiadłem na przeciw kolumn na drugim końcu pokoju i sytuacja wygląda tak:
    Przy poprawnym podłączeniu polaryzacji jest okej. Jest stereofonia, jest uderzenie, jest zejście. To samo jest nawet jak jedna kolumna gra.
    Zmieniając polaryzacje, jest zejście, ale niema się to do grania. Dźwięk jest jak z pudełka, stereofonia dziwna, nie ma uderzenie, syczy po uszach. Jak jedna kolumna gra (ta ze zmienioną polaryzacją) jest zejście i wszystko co powinno być.
    Czarna magia jak dla mnie, ale wynika na to że kolumny zaczynają poprawnie grać jak powinny w większym pomieszczeniu. Wyraźnie 10m2 w moim pokoiku to dla nich zdecydowanie za mało :( Dopiero po przeniesieniu ich do 20m2 coś pokazały.
    No nic nauczka taka, aby nie kupować wielkiego sprzętu do małego pokoju. Chyba będę musiał sprzedać Altony, a kupić jakieś głośniki Creativa 2.1 :)
  • #10 6664183
    Wojtek(KeFir)
    Wszystko jest jak najbardziej w porządku. Gdy kolumny chodzą w przeciwfazie, to gdy jedna wytwarza impuls w przód, druga w tył. tworzy to falę akustyczną o przeciwnym znaku, który się wzajemnie znosi, a nie dodaje, jak w przypadku połączenia w zgodnej fazie.
