Wasz sposób na wycięcie frezów.
MrMaciek 14 Cze 2009 12:36 1251 11
  • #1 6654047
    MrMaciek
    Użytkownik obserwowany
    Witam!
    Chciałem poznać wasz sposób na frezy nie mając frezarki górno lub dolnowrzecionowej, ponieważ zrobiłem subwoofer a jak odstaje "kołnierzyk" kosza wygląda to nie estetycznie. Chyba każdy wie o czym mówię:)
    Ja myślałem o zrobieniu rowka szlifierką kątową (skoro mam otwór 30cm) wkładam do środka i objeżdżam do o koła.
    Jeśli nie odpowiedni dział to przepraszam i proszę o przeniesienie:)
  • #3 6655386
    MrMaciek
    Mam wiertarkę. Ale na all znalazłem całe zestawy a one tanie nie są. Nie dało by się zrobić tą szlifierką ? A może można kupić pojedynczy frez ?
  • #4 6655476
    md
    Poziom 41  
    W tego typu konstrukcjach ważna jest szczelność, którą osiągniesz przez gładką i równą powierzchnię frezowaną, więc frezowanie wiertarką to małe nieporozumienie. W hipermarketach kupisz frezarkę z kompletem frezów za 60 do 70zł. Przydaje się w konstruowaniu, bo można wykonać profesjonalnie wyglądające otwory nie tylko pod głośniki ale także pod rączki itp.
    Pojedynczy frez chiński kupisz już za ok 10zł, a frezarkę z kompletem 12 różnych frezów za 70 - kalkulacja jest prosta.
  • #5 6655980
    MrMaciek
    Ok. Powiem wujkowi on często bywa w OBI, Tesco, Biedronka i inne tego typu sklepy. A do póki nie będę miał frezarki to mogę zrobić tą szlifierką ? Bo ja już chciałbym jutro zamontować głośnik.
  • #6 6656026
    md
    Poziom 41  
    Przedmuchy i świst powietrza wylatującego z nieszczelnej obudowy są fatalnym efektem ubocznym. Lepiej zostaw jak jest, a nie kombinuj z półśrodkami.
  • #7 6656859
    MrMaciek
    No to nieszczelności uzupełnię silikonem. Bo skrzyń nie mam o fornirowanych więc poprawki wskazane. Jednak zaryzykuję :)
  • #8 6657037
    siewcu
    Nie radzę... Posłuchaj kolegów po fachu, którzy wiedzą jak to wygląda. Lepiej zostawić bez frezu niż robić taki frez, który zepsuje cały efekt...
    Piotrek#G
    Zamiast szlifierki, jeżeli nie masz położonego forniru lepiej kupić sklejkę o grubości której ma być frez, wyciąć dziurę o zewnętrznym rozmiarze głośnika i zamontować na front. Przynajmniej szczelne będzie.
    Arkadyo
    Mozna taniej niż sklejka - sklejka wtedy gdy będzie bejca czy lakier a pod okleine czy fornir dałbym dyktę - chyba najprostsze i najtańsze rozwiazanie.
  • #11 6658268
    MrMaciek
    Dzięki wam. Spróbuję może w sklepie dostanę sklejkę 3mm. Jak nie jak jak kolega wcześniej napisał spróbuję z dyktą. Może jakoś ten fornir na tym "siądzie" - mam nadzieję :)
  • #12 6658394
    Duduś74
    Moderator - Na Wesoło HydePark
    Możesz dorobić przymiar do wiertarki np. umocować ją między dwoma deseczkami, ustawić głębokość na jaką chcesz frezować i jak się postarasz to wyjdzie Ci równo.
