Na początku uprzedzam że moja znajomość elektroniki jest zerowa
Posiadam wzmacniacz szerokopasmowy taki jak w opisie (wbx-814)
Dawno temu podłączał nam go jakiś monter (chodzą na nim 4 TV)
Wszystko pięknie ładnie ale wiadomo nadeszła era TV Satelitarnej...
I tu moje pytanie...
Czy mogę pod ten wzmacniacz podpiąć kabel od konwertera TV SAT ??
Po prostu zamiast zwykłej anteny naziemnej była by satelitarna ??
Czy to w ogóle będzie działać ??
Wiem że jeżeli chcemy mieć kilka TV podpiętych pod jeden "talerz" to trzeba kupić konwerter z kilkoma wyjściami ale nie uśmiecha mi się od nowa ciągnąć kabli
(a tak to zamienił bym tylko anteny na dachu i już)
Proszę się nie śmiać jeżeli to co napisałem jest niemożliwe
Tak jak mówię nie znam się w ogóle na tym
Oto specyfikacja wzmacniacza (jeżeli to komuś pomoże):
Profesjonalny wzmacniacz budynkowy pracujący w paśmie 47Mhz do 862 MHz. Stopnie końcowe wykonane w technice PUSH-PULL (zredukowane zniekształcenia II rzędu) Pasywny kanał zwrotny pracujący w paśmie do 30 lub 65 MHz Lokalne (230VAC) bądź zdalne zasilanie (*VAC) doprowadzone od strony wejścia Korektory płynnej regulacji wzmocnienia i nachylenia charakterystyki w zakresie do 20 dB. Dane techniczne: częstotliwość pracy 47-862Mhz; poziom wyjściowy *4dBmV; wzmocnienia *dB; regulacja wzmocnienia +- 20dB; niski współczynnik szumów zasilanie sieciowe 230V; pobór mocy 7,0W; zakres temperatury pracy -10°C ÷ +40°C; wyjście i wejście wzmacniacza wyposażone w złącza F; Posiada wysoką jakość układu, niezawodność oraz stabilność parametrów zapewniają tranzystory najnowszej generacji i montaż SMD; w estetycznej i lekkiej obudowie, wzmacniacz przystosowany jest do instalowania wewnątrz budynków.
