Golf 3-stukanie tylne lewe koło
tekcop 14 Cze 2009 21:07 9116 11
  • #1 6656324
    tekcop
    Mam problem z tylnym lewym kołem (hamulce bębnowe) od jakiegoś czasu stuka mi w tym kole.Rozbieraliśmy z mechanikiem 2 razy i nic nie mogliśmy znaleźć nawet przesmarowaliśmy smarem miedzianym tam gdzie można ale nic nie pomogło.
    Może ktoś miał taką przypadłość i jest w stanie udzielić mi odpowiedzi na mój problem.
    Nadmienię aby się nikt nie doktoryzował szczęki i bęben jest ok.
    Golf 3 kombi.
  • #2 6656432
    malez4
    Jak uniesiesz samochód i obrócisz kołem aby obracało się swobodnie ,to też stuka?
  • #3 6656441
    misza50
    Witam...czy stuka regularnie, wraz z obrotami koła ?
    Jeżeli tak, to może być np któraś śruba koła za długa, miałem taki przypadek. Inny przypadek, to linka ham. ręcznego tak sie wygięła, że stukała o ciężarek na feldze.
    Jeżeli jest to stukanie nieregularne, to może być amortyzator, jego mocowanie bądż cos z łożyskami.
  • #4 6657761
    tekcop
    Co do łożyska to z nim wszystko ok,a stukanie raz jest raz nie ma-natomiast pojawia się zawsze kiedy dobije kołem do krawężnika i jest też objaw w postaci pstryknięcia w bębnie jak naciskam hamulec.
  • #5 6657775
    carrot
    Moderator Samochody
    Może automatyczny regulator luzu (klin) został odwrotnie zamontowany i nie działa prawidłowo (ma być gładką stroną do szczęki)
  • #6 6658072
    tekcop
    Stukanie pojawiło się przed rozbieraniem koła a co do mechanika mam 200% zaufania.Sam myślę że luźne są szczęki.
  • #7 6658192
  • #8 6658804
    tekcop
    Luźne szczęki ale nie z winy złej regulacji, ale na kołkach ustalających.
    Co do stukania to nie jest to cały czas lecz jadąc po nierównościach co 5-8 wykonanych ugięć amortyzatora raz stuknie.A w kombiaku ciężej się dobrać bo trzeba drzeć tapicerkę i plastiki bagażnika.
  • #9 6659214
  • #10 6660803
    tekcop
    Owik sorki ale zionie od ciebie agresją .Słuchaj nie pisał bym gdyby dało się to wyczuć po rozebraniu .Nic nie czuć jak są odkryte szczęki-zero stukania .
    Dopiero w jeździe to się objawia.
    A dwa razy ściągałem bo za pierwszym razem podciągneliśmy szczeki na regulatorze a za drugim smarowałem linkę smarem miedzianym bo piszczała.
    Już wiesz dlaczego dwa razy!?
  • #11 6660826
  • #12 6661097
    robokop
    A skąd pomysł że to hamulec stuka? Wybity silentblock belki, amortyzatora, górne mocowanie amortyzatora, tłumik o nadwozie... . Hamulce nie mają prawa stukać.
    Zamykam - starczy tej lamerki, dobra diagnostyka podwozia i tyle.
