Radmor 5102-przestrojenie...
witt69 17 Gru 2002 22:15 12693 9
  • #1 17 Gru 2002 22:15
    witt69
    Poszukuję artykułu na temat przestrojenia UKF na górne pasmo do w/w.odbiornika,do modelu ...5412 mam.
    Wiem że w którymś numerze SE jest,ale tego akurat nie mam.
    Przeważnie wstawiam gotową głowicę,ale ostatnio w ofertach coś cienko.
    0 9
  • #2 17 Gru 2002 22:22
    Gorgoroth
    Witam!
    Zalaczam schemat, glowica jest "standardowa" wiec nie powinno byc problemu.
    Załącznik usunięto. Schemat znajduje się w bazie.(ob)[02.10.03 g.09:45]
    1
  • #3 17 Gru 2002 22:36
    Gorgoroth
    A to chyba te artykuly ktorych szukasz...
    Załącznik usunięto, zakaz.(ob)[02.10.03 g.09:49]
    0
  • #4 17 Gru 2002 22:50
    witt69
    Ok,wielkie dzięki gorgoroth.
    0
  • #5 05 Lut 2003 14:37
    zbuzzi
    Zgodnie z artykułem zamieszczonym powyżej ze względu na czułość
    zalecana jest wymiana rdzeni U31 na U11. Czy ktoś wie skąd wziąć takie
    rdzenie ?
  • #6 23 Lut 2003 00:16
    mazerlok
    ale jak to zobaczyc???????????
    0
  • #7 23 Lut 2003 20:25
    zdzich42
    Poziom 40  
    Kup moduł głowicy w sklepie elektronicznym (są dwa rodzaje do agregatu i do przestrajania napięciowego tak dla Twojej wiadomości podaję). Montowałem właśnie takie do tego Radmora( oczywiście tą wersje do przestrajania napieciowego). Po problemie!
    1
  • #8 17 Kwi 2003 11:04
    dj_volt
    rdzenie ?
    Kombinujecie ludziska!!
    Sa tam do usuniecia 4 kondensatory - te dolaczone rownolegle do cewek. Wartosci to 22p, 16p a dwoch pozostalych nie pamietam. Po swietach napisze dokladnie co i jak. Ja usunalem je w Radmorze 5102TE i nawet cewek nie ruszalem :wink: Od razu chodzi i jest nawet dobrze podstrojony!!
    Swietna czulosc!!!!
    0
  • #9 17 Kwi 2003 11:26
    zbuzzi
    Co do rdzeni to ich zmiana okazała się zbytaczna - ale to było wiadomo dopiero po zestrojeniu głowicy.
    Co do czułosci to po wyrzuceniu tych kilku kondensatorów czułośc głowicy była taka że jedyną odbieraną w stereo stacją była ta, której antenę widzę z okna.
    Pozdrawiam wszystkich kombinatorów i Wesołych Świąt.
    0
  • #10 17 Kwi 2003 14:39
    h jaworski
    Specjalista AGD
    po pierwsze jaką głowicę masz w tym radmorze bo są dwa rodzaje
    1.ekran na głowicy tylko po bokach
    2 ekran po bokach i z góry te głowice przestraja się bardzo żle chociaż schemat elektryczny jest identyczny jak pierwszy typ chyba decyduje tu prowadzenie mas
    aby przestroić 1 typ trzeba usunąć kondensatory opisane w postach wyżej zmniejszyć wartość c124 na 3,3pf cewkę oscylatora trzeba skrócić o jeden zwój i zestroić oscylator na górę pasma potem na dół sprawdzić górę ewentualnie poprawić potem trzeba zestroić trzeba cewki l106 i l105 szczególnie trzeba dobrze zestroić te dwie cewki tak aby uzyskać maximum sygnału jeżeli źle zestroisz te dwie cewki to radio nie będzie miało czułości czasami dobre efekty daje połączenie kondensatora 3,3pf -podłączonego między te cewki ale od góry nie od strony masy po zestrojeniu tych cewek strojny cewkę l101 następnie przechodzimy na górę pasma stroimy trymerami na maximum sygnału . sprawdzamy dobrze też jest równolegle do r210 na płycie pcz przylutować kondensator 33nf .
    2 typ głowicy przestraja się identycznie tylko trzeba skrócić wszystkie cewki czyli l107 l106 l105 l101 czułość głowicy radmora jest bardzo dobra tylko krytyczne jest zestrojenie l106 i l105 sam miałem kłopoty z pierwszymi radmorami do przestrojenia czasami błędem jest złe wstrojenie oscylatora ( między 74mhz a 88mhz ) tam też występują w naszym regionie stacje harmoniczne nawet tak samo ustawione jak w paśmie 88do 108mhz i często ktoś bez doświadczenia wstraja się w ten zakres i w tedy radio działa do d..py
    Przeniesiono z Szukam schematu.(ob)[02.10.03 g.09:53]
    1
