Wzmacniacz samochodowy pod PC do subwoofera - kilka pytań
Borealis 15 Cze 2009 13:03 1726 4
  • #1 6658433
    Borealis
    Witam!
    Otóż chciałbym dowiedzieć się kilku informacji od użytkowników, którzy być może posiadają taki zestaw podłączony w domu, albo i niekoniecznie :)
    Posiadam samochodowy wzmacniacz Blaupunkt GTA 2 Special. Jest on podłączony do kolumny basowej i bezpośrednio do karty dźwiękowej 5.1. Wszystko byłoby ok, jednak jeszcze nie udało mi się odpowiednio ustawić głośności.. We wzmacniaczu jest potencjometr od czułości (Level), co widać na zdjęciach. Regulowanie głośnością w komputerze skutkuje opóźnionym wzrostem tego basu. Ciężko to opisać..
    W jaki sposób mam ustawić tą czułość? Oraz czy da się liniowo, znaczy łagodnie regulować głośność?
    Dodatkowo bas wydaje się jakby trochę płytki(?). Czy można także coś z tym zrobić? Zasilanie tego wzmacniacza załatwia trafo toroidalne i dwie diody prostujące odpowiedniej mocy..
    Czekam na sugestie i porady, które pomogą rozwiązać mi ten problem :)
    Z góry dziękuję za zainteresowanie.
  • #2 6659237
    cichy lis
    Siema, dwie diory prostujące ? Czy to nie za mało- tzn. układ prostujący składa się z 4 sztuk , czy w zasilaczu zastosowałeś kondensator i jakie jest zasilanie przy włączonym wzmacniaczu bez muzyki ?
  • #3 6659883
  • #4 6660035
    Borealis
    Dwie diody prostownicze, ponieważ trafo w zasilaczu ma odczep, czyli daje napięcie 2x14,4V,czyli prostowanie jest dwu-połówkowe. Na wyjściu w zasilaczu na razie nie dałem żadnego kondensatora aby nie podbijać napięcia do wartości maksymalnej. Sam wzmacniacz posiada impulsową przetwornicę napięcia do zasilania stopni końcowych. Schemat podobnego wzmacniacza TUTAJ. I moje pytanie jest takie - czy zwiększając pojemności na wyjściu przetwornicy do np. 2x20mF nie uszkodzę wzmacniacza i czy dzięki temu da się uzyskać większą głębię "basów" ?
  • #5 6660231
    Wojtek(KeFir)
    Tak. Teraz gdy napięcie zasilające spada do zera, kondensator na wejściu przetwornicy (jakieś 1000uF) jest wysysany znacznie szybciej, niż napięcie zdąży wzrosnąć. Co może doprowadzić do krztuszenia się przetwornicy, albo wariowania sterownika.
