Połączenie grubych przewodów zasilających.
Stochus 15 Cze 2009 13:54 18534 5
  • #1 6658593
    Stochus
    Witam ;) Jako, że nie znalazłem na forum podobnych tematów moje pytanie jest następujące. Jak połączać kable zasilające, by było to bezpieczne i nie traciło na mocy?
    Przykładowo mam przewód 35 albo 25mm2, nie wiem jak to sie sprawdza;)
    Zrobiłem zdjęcie z 2żł dla porównania. Jak to połączyć?
  • #2 6658637
    karola44-81
    Chyba najpewniejszym i wmiare dobrze wygladajacym bedzie zastowanie tulejek Cu do laczenia przewodow. Dostepne w kazdym sklepie elektrycznym. Na to potem izolacja, lub rura termokurczliwa.
    Oczywiscie zalezy na jakim napieciu i pradzie bedzie wszystko pracowac. Jezeli na niskich napieciach np do 50V to zwykla rura termokurczlwa wystarczy. Jezeli wyzsze napiecia to trzeba by sprawe przemyslec bardziej. W jakich warunkach atmosferycznych itp.
    Do kupienia sa takze specjalne gotowe zestawy do laczenia przewodow/kabli energetycznych. Nazywa sie to chyba Mufa zlaczeniowa. W kpl sa rurki miedziane, lub aluminiowe( zalezy jaki typ przewodu) male odcinki termokurczki zo odizolowania zyl, oraz spora rura termokurczliwa najczesciej z klejem za zaizolowanie calego laczonego odcinka.
  • #3 6658640
    zak12
    Czy to jest linka
    DJSzmer
    Stochus, na załączonym zdjęciu, na izolacji przewodu jest napisane " 5 AWG " co oznacza, że ten przewód ma około 16mm2 przekroju.
    zak12, z fotki wynika, że to jest linka. Typowy przewód prądowy CA.
    By połączyć taka linkę, możliwie jak najlepiej potrzebujesz:
    Rurki termokurczliwej, około 2x5cm
    10cm drutu miedzianego, tak 0,8mm2
    lutownice, oprorowa najlepsza
    cyne z kalafonią
    nożyk
    Postepowanie:
    Ucinasz oba odcinki na równo
    sdejmujesz z każdego po 2~3cm izolacji
    "rozczesujesz" splot linki
    zakładasz rurki termokurczliwe na przewod
    wciskasz jeden odcinek w drugi, lekko skręcasz całym przewodem
    gęsto owijasz miejsce łączenia drutem
    wszystko obficie cynujesz, musi głęboko wsiąknąć (Lutownica do starych rynien jest niezastąpiona, lub stacja hot air)
    na koniec nasuwasz rurkę na miejsce łączenia i zagrzewasz
    Karaczan
    Poziom 41  
    DJSzmer podal bardzo dobra i pewna metode na lutowanie grubych kabli.
    Tylko ja najpierw nalozyl bym koszulke termokurczliwa, a potem rozczesal linke ;)
    No i odsun dosc daleko te rurki, bo przy lutowaniu ci sie jeszcze niechcacy zacisna, bo NAPRAWDE mocno bedziesz musial wszystko podgrzac ;)
  • #6 6658894
    Stochus
    Wielkie dzięki Panowie ! ;)
    Myślałem, że to z minium 25mm2 a tutaj mówicie, że 16 :P Ale i tak wystarczająco mi się wydaje.
