fiat panda jak podłączyć centralny do alarmu..
covall 17 Maj 2004 17:15 6329 7
  • #1 645688
    covall
    Fiat panda jak podłączyć centralny do alarmu szczerze mówiąc sam jestem montażystą ale w Pandzie nie miałem okazji zakładać,
    a problem polega na tym, że kolega ma wziąć z salonu dla żony, wersja jest z centralnym , alarm ma być podobno meta i tu panowie z salonu twierdzą, że normalnie podłączyć się nie da(na pytanie dlaczego odpowiadają linia cyfrowa oczywiście nie precyzując o co dokładnie chodzi) tylko trzeba coś tam powymieniać a koszt tej modyfikacji to 1700zł
    Z góry dzięki za podpowiedzi...
  • #2 646280
    krzwil
    Witam. Chciałbym dołączyć do tego postu swoje pytanie. W Fiatach jak mój przedmówca wspomniał najczęściej instaluje się alarmy Meta System. Jestem posiadaczem Punto II z alarmem M870 EURO. Chcę zainstalować prosty zestaw centralnego zamka, (obecnie na Allegro po 55zł, 4 siłowniczki i sterowniczek). Sterowanie odbywa się poprzez podanie stanu niskiego na jedno z dwóch wejść sterujących. Czy posiada ktoś opis wyprowadzeń takowego alarmu? Oszczędziłbym sobie niepotrzebnej pracy przy rozpracowywaniu tego urządzonka.
  • #4 646406
    wloc
    Z tego co wiem bo niemontowalem jeszcze w nich alarmu sterowanie centralnym jest dwoma masami
  • #5 646444
    sadq
    Wydaje mi się,że odnalezienie sterowania do centralnego zamka nie powinno ci sprawic kłopotu. I tak trzeba "dogrzebać się" do centralki. Do zlokalizowania sterowania wystarczy miernik. Najprawdopodobniej sterowanie odbywa się przez podawanie na przemian masy na dwa przewody. Jeden z nich to otwieranie - drugi zamykanie. I to cała filozofia. Przewody te bedziesz miał nie podłączone - łatwo je zlokalizować. Teraz tylko wystarczy przyłożyć miernik i naciskać pilota żeby rozpoznać który jest który. Myśle,że w tym alarmie raczej nie będzie bardziej rozbudowanego sterowania.
  • #6 663089
    krzwil
    Faktycznie zlokalizowanie wyjść na sterownik zamka nie był dużym problemem. W pandzie wydaje mi się że jest podobnie. Więcej problemu sprawiło mi ulokowanie siłowników w prowadzenie przewodów w przednich drzwiach. Zamek działa, i zamiast wydać 1700zł ( jak kolega podał w pandzie) kosztował mnie ok 60zł i kilka godzin dłubania.
  • #7 1408938
    Konstancin
    Z tego co wiem a na co dzień współpracuję z dealerem fiata trzeba wymienić cały zamek w drzwiach kierowcy .
  • #8 1409241
    Robert H
    Podłączenie alarmu do fabrycznego zamka w Pandzie :
    Trzeba zamontować w drzwiach kierowcy silniczek (uwaga nie siłownik tylko silniczek) ok 30 zł. Z alarmu przeważnie wychodzą dwa minusy tak, więc trzeba zastosować przekaźniki, aby zasterować silniczek.
    Tylko w Fiacie Panda zastosowano silniki. Chociaż dziwne, ale łatwo się montuje. Jak masz jakieś pytania to napisz? W Pandach zamontowałem już ok 15 zamków
