Jak zrobić kable do wzmacniacza?
krzok666 16 Cze 2009 11:01 6703 7
  • #1 6662410
    krzok666
    Witam. Tak jak w temacie. Wiem, że to jest beznadziejny pomysł i wogóle ze do bani,ale to juz wiem i nie chce zeby ktoś o tym mówił,a zalezy mi na tym zeby ktoś mi podpowiedział jak zrobic samemu kable najtańszym, domowym sposobem do wzmacniacza samochodowego blaupunkt THA 275,bo kupiłem taki wzmacniacz ale bez kabli i narazie nie mam hajsu zeby kupic kable a wiem ze z 50zł trzeba co najmniej wydac, bo chce sie przeokonać co on potrafi,wiem juz ze potrzebne są 2 przewody rca(chinch z dwóch stron na normalnym kablu miedzianym)ale nie wiem jakie jeszcze sa potrzebne i jakie wtyczki?pzdr
    spirytusik84
    Witam przewody RCA nie do końca na normalnym kablu musi być to kabel ekranowany , moim zdaniem nie warto je robić bo w marketach kosztują po 20 zł. z żyłą sterującą. Pozostałe przewody to zasilające wystarczą 4mm/2 i do głośników 1,5mm/2 te w elektrycznym kupisz za parę zł
    jarbarek
    Cześć Krzok666. Ja właśnie zrobiłem tak jak pisze spirytusik. Kable RCA kupiłem zwykłe audio w sklepie rtv po ok. 10 zł za 5 metrów (stereo),i gra to bez zakłóceń. Natomiast zasilające mam takie w żółto - zielonej osłonie, 25 mm kw, i 35 mm kw.Wierz mi ,sama miedź,ten 35 mm kw waży ponad kilogram... pozdrawiam,j
    vvoyteckk
    sygnalowe mozna w sklepach elektronicznych (nie marketach) kupic nawet za mniej niz 10zl / 5m dosc grube, ekranowane i z zyla sterujaca. Wychodzi taniej niz samemu zrobic. A co do zasilania to udezaj do sklepu elektrycznego i kup odpowiedni przekroj, nie powinno to wiele kosztowac. Konektorku tez w elektronicznym jakies 30gr - 1zl zaleznie od przekroju kabla na jaki maja byc.
  • #5 6663053
    krzok666
    wielkie dzięki,bardzo pomogliście,pzdr
    spirytusik84
    Hej nie szalej 4 do 10mm/2 max przekrój 25mm/2 to już by podszedł do rozrusznika po co przepłacać ,pozdrawiam!
  • #7 6664552
    jarbarek
    Sorki za te przekroje,to oczywiście do moich wzmacniaczy. Tak czy inaczej polecam te jednożyłowe kable w żółto - zielonych osłonach.Są w sklepach elektrycznych różne przekroje... pozdrawiam
  • #8 6665564
    krzok666
    ok,jeszcze raz dzięki,uważam za zamknięte
