  • #1 67100
    jano
    mam taki akumlator w notebook-u troche nie czyma laptop pracuje 2-3 minut. jak ja naprawic lub <br>ewentulnie gdzie kupic akumlatorki i ile moga kosztowac.
    baterie
    co to moga byc za niebiesie przewody,
    i co to jest to pod folią.
  • #2 67191
    pioter
    Nie wiem jaki to rozmiar, ale wydaje mnie się, że to AAA, lub AA. te niebieskie przewody, mogą być przykładowo odnogami od baterii akumulatorów, łączonej szeregowo (w celu uzyskania napięcia mniejszego od max) To pod folią wydaje się być termistorem. Zresztą nieważne.
    Takie akumulatory (pojedynczo) można nabyć w sklepie z częściami RTV (od biedy sklepy ze sprzętem RTV, walkmanami etc)
    Zwróć uwagę, aby pojemność nowego akumulatora (mAh.) była podobna do oryginału, minimalnie większa (15%) w zasadzie może być. Następnie te 10 nowych akumulatorków należy połączyć w baterię, jak w oryginale (więc tymczasowo go nie psuj, aby zachować wzorzec) , dolutować te niebieskie kabelki i umieścić to coś pod folią we właściwym sobie miejscu.
    Koszt jednej sztuki akumulatorka w zależności od pojemności wacha się w granicach 7-15 zł. (Ni-MH)
    Mimo to możesz spróbować regenerować tą baterię. Forumowicze napisali sporo patentów.
    Na górze masz zakładkę szukaj, regeneracja akumulatorków (coś koło tego)
  • #3 67318
    sepher
    Może rzeczywiście nie trzeba od razu wymieniać ogniw w aku. Miałem kiedyś telefon, który w ogóle nie chciał się włączyć a po odpowiednim "potraktowaniu" akumulatora działał całkiem sprawnie. Wystarczyło kilka cykli pełnego rozładowania (ale nie do zera, bo zniszczysz akumulatory! - do około 1,1 - 1,15 V na ogniwo) i ładowania.
  • #4 67372
    bol
    jano sprawdż jakie są napięcia na poszczególnych aku./winno być około 1V lub więcej/ przy rozładowanej bat. Jeśli pomiary wykażą że napięcia na aku. są miej więcej takie same 1 lub więcej volt,jest to znak że bateria aku. nadaje się do regenaracji,czyli przeprowadzenia trzech cykli ładowania i rozładowania małym prądem do 0.2A.Oczywiście napięcia ładowania jak i rozładowania muszą być mierzone.
    Podejrzewam jednak że są uszkodzone 2 lub więcej aku./napięcia na nich będą grubo poniżej 0.9V/ i wtedy należy je wymienić na nowe,najlepiej tego samego typu i producenta,no i dopiero regenerować.
