Falownik HITACHI SJ700 błąd przy hamowaniu silnika E07.2
16 Cze 2009 19:13 2993 7
  • #1 6664484
  • #2 6664504
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Pamietam ze byla taka opcja w falownikach ze przy hamowaniu dolaczalo sie do falowniak pewien rezystor i na nim wydzielala sie tam moc. Sam folownik nie jest w stanie tej energii spozytkowac. Nie wiem jak to jest z tym twoim falownikiem, czy hamowal poprawnie i dopiero teraz cos nawalilo?
  • #3 6664608
    miki66
    Jest tam funkcja "wydłużanie czasu hamowania" nie pamiętam dokładnie oznaczenia w menu wydłuż go
    pozdr KK
  • #5 6664666
    Paka2
    to nie dlawik ale oprnik drutowy duzej mocy, sprawdz oprnosc , przy takiej mocy moze to byc kilka omow.
    opornik jest wlaczany osobnym tranzystorem, ustawia sie programowo w parametrach falownika
    grzeko1
    Przy takich mocach powinny być rezystory hamowania,
    które odbierają energię, a druga rzecz to spróbuj zwiększyć czas zwalniania parametr "F003".
    Jeżeli ten czas jest zbyt krótki to może być taki objaw.
    Proponuje sprawdzić jeszcze parametry "B090" oraz "B095"
  • #7 6665636
  • #8 6672849
