Fiat Seicento 1,1 Sporting -Swieci czujnik temperatury
marlon.pl 16 Cze 2009 22:12 5493 4
  • #1 6665622
    marlon.pl
    Problem zaczal sie od tego ze przy rutynowej kontroli samochodu,zauwazylem po odkreceniu korka zbiornika cieczy chlodzacej,zamiast niebieskiego plynu,brazowa wode jakby rdza.Co moze byc tego przyczyna ze plyn zamienil sie w rdzawa wode?
    Niezwlocznie przystapilem wiec do wymiany plynu.Po wymianie plynu i odpaleniu silnika pojawila sie kontrolka informujaca o wysokiej temperaturze cieczy chlodzacej.
    -Temperatura sprawdzona termometrem 73 stopnie na cieplym silniku
    -wymieniony czyjnik temperatury ten z glowicy (kosztowal zaledwie 30 zl)
    Niepokoi mnie to co stalo sie z tym plynem i co jest grane z ta kontrolka?
  • #2 6665783
    Krzysi0
    Nie masz przypadkiem zapowietrzonego układu ? Brązowa ciecz może być jak sie wcześniej jezdziło na wodzie i później płyn wypłucze jakieś syfy z nagrzewnicy czy chłodnicy.
  • #3 6665845
    marlon.pl
    Wymienilem ten plyn dwa razy,oczywiscie teraz juz nie ma rdzy.Sprawdzalem uklad w poszukiwaniu gdzies bloku powietrza,sprawdzilem kazdy waz wszystko Ok.Nawet widac po odkreceniu korka i po dodaniu gazu jak ciecz pracuje-powstaje wir.
    Czy jest tam mozliwy jakies bezpiecznik,moze przerwany przewod?
    PS:
    Pozatym kontrolka pojawia sie nawet po 5 minutach jazdy rano.Silnik raczej nie ma szans sie tak szybko nagrzac.
  • #5 6840939
    marlon.pl
    Szukalem informacji na roznych forach w sprawie tego czujnika.Wszedzie pisza ze jest tam bo musi byc a wcale nie spelnia zadania.Wiec jak kolega radzi bedzie go trzeba rozlaczyc.
