Wystające radio w golf II
novy1982 16 Cze 2009 22:37 2732 10
  • #1 6665800
    novy1982
    Witam. Problem jak w temacie. Radio włożone w deskę wystaje jakieś 8 mm. Nie można go dobrze zamocować,rusza się i stuka. Jest na to jakiś sposób?
    Nikt nie miał więcej takich problemów?
  • #2 6665929
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jak spojrzysz do środka wnęki na radio, to ujrzysz na samym środku z tyłu tej wnęki taki czarny wystający plastik ... weź np. kombinerki i wyłam go (śmiało nic nie uszkodzisz ) .
  • #3 6665975
    novy1982
    Nic tam nie ma rozbierałem już wszystko i oglądałem. Wydaje mi się,że moje radio jest jakieś za długie.
    Jest tam tylko metalowa konstrukcja z otworem na tą gumę co jest zawsze montowana z tyłu radia. Ta konstrukcja to część nadwozia i jej modyfikacja raczej nie wchodzi w grę.
  • #4 6666089
    VVisnia
    A jak odłączysz wszystkie kable to też tak jest? Czy może po odłączeniu kabli już wchodzi? Sprawdź.
  • #5 6666090
    novy1982
    Nie ma jakiś ramek itp. co by ułatwiły montaż?
    Wywaliłem wszystkie wtyczki bo myślałem,że to one przeszkadzają ale cały czas jest to samo.
    Próbowałem wszystkiego łącznie ze zdjęciem tej gumy ale ciągle brakuje tych paru milimetrów.
    Czyli trzeba radio zmienić...
  • #6 6666370
    pita1988
    Ale ludzie maja problemy :D
    Ty najlepiej wiesz czemu sie nie miesci I ty widzisz na własne oczy jak trzeba pokombinowac zeby te radio weszło :D
  • #7 6666516
    dombskirafal
    Pochwal się co to za radio.
  • #8 6667118
    R A M Z E S
    Kolego jestem posiadaczem golfa 2
    Niektóre radia posiadają taką śrubę ,
    Jak wyjmiesz radio to zobaczysz ze na samym końcu jest taki plastik ,usuń go w jakiś sposób i powinno być dobrze
    jeżeli nie to postaraj się w jakiś sposób poukładać wszystkie kable
    ja obecnie mam Pionka 3000Mp i wszystko jest idealnie
  • #9 6667302
    VVisnia
    Pozostaje Ci zabawa z plastelinką.
    Idź do papierniczego (a może nawet w kiosku? nie wiem zbyt często nie kupuję:D ), kup plastelinę i obklej kilka rzeczy. Zobaczysz w czym się odciśnie najbardziej i będziesz wiedział. Trochę może się przybrudzi dlatego nie polecam sprawdzania na słońcu w rozgrzanym samochodzie bo czyścić będziesz godzinę.
    W ostateczności - może jest to radio o dziwnym wymiarze i nic się nie da zrobić?
  • #10 6667738
    slavwek.ie
    Właśnie o tej "konstrukcji" pisał Powalla.. jeśli tego nie usuniesz, wyłamiesz, podegniesz do góry radio nadal będzie ci odstawać..
    Prosta sprawa, weź miarę zwijaną, zmierz długość pomiędzy tą blachą a krawędzią otworu na radio, następnie zmierz długość obudowy radia i już będziesz wiedział o ile podgiąć tą blachę do tyłu.
    Jeszcze prostsza sprawa, bez mierzenia - weź dwa młotki, trzonek wsuń we wnękę i oprzyj na tym wsporniku, drugim młotem uderz parę razy... i radio będzie pasować.
  • #11 6669010
    novy1982
    Dzięki. Nie pomyślałem o tej brutalnej metodzie. Zamykam temat.
