peugeot 306 XR rok 1999.prędkościomierz nie działa
maciekxxl 16 Cze 2009 22:56 7514 6
  • #1 6665918
    maciekxxl
    Prędkościomierz ,licznik elektroniczny km nie działa.Obrotomierz pracuje prawidłowo.Nie wiem gdzie szukać przyczyny awari.Od czego zacząć?
  • #2 6666057
    ojciecziom
    Sprawdzenie wszystkich przewodów idących do licznika musi być pierwszym punktem diagnozy. Coś może być odłączone, jakieś styki zaśniedziałe i tym podobne proste rzeczy nie wymagające fachowca.
  • #3 6666140
    adamblonsky
    sprawdż połączenia elektryczne na skrzyni biegów , przy czujniku prędkości, może uszkodzony mechanizm w skrzyni b.
  • #4 6669466
    maciekxxl
    Niemam żadnych schematów i nie bardzo mogę odróżnić wiązki kabli.Na
    schematach to jeszcze ale w rzeczywistości to nie tak łatwo.Może jakieś
    pomoce rysunkowe lub zdjęcia. Przeglądałem książki i nie znalazłem takiego rysunku .:cry:
  • #5 6671523
    carrot
    Moderator Samochody
    Imbus 6 w rękę, wkładasz ją z tyłu za silnik, czujnik jest tuż nad prawą półosią, wyciągasz, mierzysz, na wtyczce są 3 piny masa, +12V i impulsy (to jest czujnik halla, więc napięcie na ma się zmieniać od zera do 12V przy kręceniu)
    Podstaw coś pod auto bo po wykręceniu czujnika ze skrzyni wyleje się setka oleju
  • #6 6727492
    maciekxxl
    Zabrałem się za ten czujnik i okazało sie że kable były już robione
    bo były lutowane.Sprawdzałem jak mi radziliście ale o dziwo nic.Przepuszczam że mam chyba padnięty miernik.Kupię nowy
    i sprawdzę jeszcze raz .Pozdrawiam.
  • #7 6746339
    maciekxxl
    Dzięki zepsutemu miernikowi dorobiłem się nowego,ale całkiem przez przypadek załatwiłem sobie diagnoze komputerową czujnika na skrzyni biegów i wykazało że jest dobry .Na biegu przy pracującym silniku komputer wskazywał prędkości ,ale licznik nie działa.Myśle że muszę kupić chyba licznik nowy.Co o tym sądzicie .Czy mogę jeszcze coś sprawdzić? Pozdrawiam
