kabel do zewnętrznej anteny telefonu gsm
marcinadamczewski 17 Maj 2004 21:18 4268 9
  • #1 646164
    marcinadamczewski
    witam mam małyproblem mieszkamw cieszczadaach, inie mam w domu zasięgu. na zewnątrz jest.
    kupiłemsobie kabel koncentryczny 50 ohmów, alle on działa tylko na odcinku jednego metra(gdyjego długośćnie jest większa niż 1m . ) co mam zrobić . gdzie kupić taki kabel, zeby m nie tłumił tej fali???
    jakie parametry może anntenaa ????
  • #2 646402
    macek
    Przy dluzszych odleglosciach dla takiech czestotliwosci, ma znaczenie dlugosc anteny. Nalezy odpowiednio dobrac impedancje falowa zeby nie bylo tlumienia. Sprubuj pomanewrowac dlugoscia tego twojego kabla, skrucic kilka centymetrow, trzeba by poeksperymentowac z dlugoscia kabla. Znaczy bedzie wazne czy kabel bedzie mial 10m 57 cm czy 10 m 47. Nie jestem pewien jakiego zedu wielkosci beda graly role. Mozna to policzyc :). Wszystko co powiedzialem jest tylko sucha teoria wiec jezeli powiedzialem cos zle to prosze mnie poprawic.
  • #3 647500
    stasiekm
    Poziom 30  
    układ gniazdo-przewód-antena powinien poza stosowną impedancją falową (50omów) posiadać wfs możliwie bliski 1
  • #4 648114
    marcinadamczewski
    dziękiję za uwagę. a co to znaczy "wfs"??? pozdrawiam
  • #5 648779
  • #6 649200
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Dla 900MHz długość fali w kablu jest około 25cm; zmiana o 1/4 fali odwraca fazę
    odbicia (np. otwarty na końcu odcinek 6.25cm zachowuje się jak zwarcie).
    Ale nie wiem, jakie jest tłumienie - nie mam pod ręką danych o tłumieniu dla
    dużych częstotliwości; grubszy kabel ma mniejsze tłumienie, jakiego używasz?
  • #7 651366
  • #9 654169
    stasiekm
    Poziom 30  
    przy antenie może się udać a przy telefonie i tak trzeba zastosowac redukcję na kawałek cienkiego kabla (tak jak w fabrycznych wykonaniach)
  • #10 664504
    marcinadamczewski
    dzięki za uwagę. jak będę miał jeszczejakieś problwemy to poproszę o pomoć. tymczasem pozdrawiam !!!
    marcin adamczewski
