Po uśpieniu i właczeniu nie włącza się wentylator procesora
17 Cze 2009 07:23 3042 12
  • #1 17 Cze 2009 07:23
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
    #2 17 Cze 2009 08:25
    NeooeN
    Potrafisz wywołać to na zawołanie? Jak tak to spróbuj tam podpiąć jakąś diodkę czy woltomierz z tym wentylatorem i sprawdź czy w takiej sytuacji jest napięcie, jak jest to pokombinuj z samym wentylatorem bo może coś nie styka.
    -1
  • #3 17 Cze 2009 08:26
    Anonymous
    #4 17 Cze 2009 11:09
    Krzysiu22
    Sprawa jest dosc prosta, podejrzewam, ze wentylator dziala normalnie, sprawdz czy po uspieniu, a nastepnie obudzeniu bedzie dzialal. Musisz go po wybudzeniu obciazyc, zeby sie zagrzal bo inaczej niebedzie mial podstawy do krecenia sie, wiec zaleznie ile masz rdzeni procesora, tyle razy wykonaj procedure taka:
    Start>Uruchom ( wpisz w polu calc i klenij enetr)
    wpisz w tym kalkulatorze 1 000 000 i wcisnij naraz klawisze shift + 1 (!)
    (jak bedzie mowil, ze obliczenia moga dlugo potrwac nic z tym nie rob, nie klikaj w to az skonczysz testowanie)
    Chodzi o to aby uruchomic w kalkulatorze milion silnia, to mu da do myslenia, pamietaj, zeby zrobic to dla wszystkich rdzeni, czyli tyle razy ile ich masz.
    Jak niewiesz ile ich masz to wcisni ctrl+alt+del i na karcie wydajnosc w polu historia uzycia procesora zobaczysz, obciazenie wszystkich widocznych tam rdzeni powinno byc 100% jak niejest to uruchom kolejny kalkulator jw.
    Jesli wszystkie rdzenie sa obciazone, a went nadal sie nie kreci to byc moze masz luzne gniazdo procesora (ala BGA) lub któryś jego pin jest zabrudzony i nie ma kontaktu , można spróbować go wyjąć i włożyć ponownie( może przemyć gniazdo jakimś izoprpanolem) Tyle mogę poradzić, jeśli nadal jest problem to więcej może powiedzieć serwis, ja pracowałem w serwisie laptopów 3 lata, pozdrawiam :)
    -1
  • #5 17 Cze 2009 13:37
    Anonymous
  • #6 17 Cze 2009 13:54
    Wojtek(KeFir)
    Poziom 41  
    Może po prostu Orthosa na wysokim levelu puścić? albo Spi?
    0
  • #7 18 Cze 2009 22:13
    Lzep
    Ten temat chyba już był i sprawa jest wyjaśniona, wiec o co tu chodzi ?
    Kolega szefuńcio zdaje się przegina tu co nie co ? Proponuje to zakończyć - to już chyba trzeci temat w tej samej sprawie !
    0
  • #8 19 Cze 2009 09:38
    sAEE
    Część nowszych wentylatorów włącza się dopiero w momencie, kiedy procesor osiągnie daną temperaturę. Pewnie czujnik temperatury na płycie głównej odpowiada za uruchamianie go. Wiadome jest, że kiedy komputer jest uśpiony, to jego pobór mocy jest dużo mniejszy, oraz wykonywanie jego obliczeń jest w sumie żadne, przez co również temperatura procesora gwałtownie spada. Jeśli masz jeszcze jakieś przypuszczenia, to podłącz go pod zasilacz stabilizowany 5V, bądź 12V w zależności od tego jakie napięcie wymaga wentylator i sprawdź, czy będzie chodził. Jeśli tak, to masz już odpowiedź..
    0
  • #9 21 Cze 2009 15:25
    Pytong
    Poziom 32  
    Jaka jest temperatura radiatora procesora w stanie kiedy wentylator się nie włącza?
    0
  • #10 22 Cze 2009 08:59
    Anonymous
  • #12 23 Cze 2009 08:16
    sAEE
    hehe procesor inteligentny inaczej ^^. Szefunio. Może pomyliłeś radiator z procesorem?
    0
  • #13 24 Cze 2009 23:37
    Anonymous
