outlook -> zjadło pocztę
przemek.tomala 17 Maj 2004 21:41 2018 10
  • #1 646227
    przemek.tomala
    dzisiaj, włanczam outlooka, i co?
    Nie mam mojej poczty całej, nie mam kopij zapasowaj (no mam sprzed 2 miesięcy), niby plik jest, ale jak chcę go skopiować, to piszę że wystąpił błąd. Zrobiłem scandiska, plik się zminiejszył (z około 25 mega do 19). Plik 19 mb mam, ale też nie widzi w nim poczty jak go skopiuję, czy da się chociaż część tej poczty odzyskać jakośkolwiek?
  • #2 646266
    cobra210
    Chciałem zapytać czy przez kopiowanie pliku rozumiesz jego importowanie do outlooka?
    Bo jak robisz to kopiowania?
  • #3 646335
    paweliw
    Spec od komputerów
    Czy to jest Outlook czy Outlook Express?
    Jaką nazwę ma ten plik 19 Mb?
  • #4 647246
    przemek.tomala
    sorry, zapomniałem że są inne outlooki.
    Mam outlooka expresa 6
    plik 19 mb ma nazwę skrzynka odbiorcza.dbx
    Przez kopiowanie rozumiem, że wchodzę do windows, cośtam niepamiętam, identis, dzwine nazyw coś tam dalej, i tam są pliki pocztowei je kopiuję
    P.S. C:\KAKALAKA\Dane aplikacji\Identities\{465052A0-9214-11D8-B2B5-0002442C2910}\Microsoft\Outlook Express <to kakalaka, to windows>
  • #5 647566
    paweliw
    Spec od komputerów
    Radziłbym zrobić kopię tego pliku i wrzucić do pustego katalogu.
    Następnie odpalić OE i zaimportować dane z tego pliku.
    Menu Plik->Importuj->Wiadomości...->Microsoft Outlook Express 6->Importuj pocztę z katalogu przechowywania w programie Outlook Expreess->Przeglądaj i wybrać plik *.dbx (najlepiej stąd gdzie wrzuciłeś kopię).
    Jak się nie uda jest jeszcze inna metoda, najpierw spróbuj tego.
  • #6 647669
    cobra210
    Zrób import tego pliku jak pisał paweliw a powinno pomóc. Napisz jakie rezultaty. 8)
  • #7 647777
    przemek.tomala
    Pisze że zaimportowało, ale nic się nie dodało do poczty
  • #8 648713
    paweliw
    Spec od komputerów
    Wygląda na to, że plik "skrzynka odbiorcza.dbx" jest uszkodzony. Prawdopodobnie wykonanie scandiska jeszcze mu w tym "pomogło".
    Spróbuj podejrzeć plik (ja używam Total Commandera z odpowiednią wtyczką) i mogę swobodnie kopiować większość wiadomości z plików *.dbx do formatu *.eml.
    Wtyczkę możesz znaleźć na stronie Total Commandera: http://www.ghisler.com/. Jak będzie potrzeba to mogę ją dołączyć (teraz słaby transfer mi to uniemożliwia).
    Możesz jeszcze spróbować podmienić aktualny plik "skrzynka odbiorcza.dbx" z tym zachowanym (19 Mb). Oczywiście trzeba zrobić kopię aktualnego pliku (gdzie jest przechowywany aktualny plik chyba wiesz, jak nie to sprawdź w Outlooku Narzędzia->Opcje...->Konserwacja->Folder magazynu ...).
    Jak się uda to wystarczy zaimportować pliki z zachowanego wcześniej pliku "orginalnego" "skrzynka odbiorcza.dbx".
  • #9 870427
    przemek.tomala
    Cześć, tamtą pocztę, znalazłem sprzed 2 dni kopię, i olałem wtedy odzyskiwanie, ale teraz mam naprawdę ważną żecz na poczcie, i zapomniałem przy formacie plików spopiować, odzyskałem je rstudio, ale do outlooka nie wchodzą, a ten plugin do totalcommandera, nie odczytuje tych plików...
    Da się coś zaradzić??
  • #10 871809
    paweliw
    Spec od komputerów
    Co udało się odzyskać, czy są to dane w formacie dbx ?
    Jeżeli jest to "jakiśplik.dbx" to spróbuj "podpiąć" go do Outlooka poprzez zmianę folderu magazynu (Narzędzia->Opcje...->Konserwacja->Folder magazynu ...). Oczywiście wcześniej dobrze zrobić kopię magazynu bieżącego.
    A tak na przyszłość radzę zmienić folder magazynu na inny dysk (lub partycję) niż systemowy. Unikniesz podobnych problemów.
  • #11 872377
    przemek.tomala
    nie zadziałało, ale znó na szczęście znalażłem kopię sprzed paru dni, na innym dysku....
    A już się wystarszyłem, bo miałem tam ważnego maila...
