problem z mikrofonem CB NM 452
luki-78 17 Cze 2009 12:59 2106 1
  • #1 6667473
    luki-78
    Tak jak w temacie mam problem z majkiem KPO NM 452 od jakiegoś czasu zaczął piszczeć podczas modulacji.
    Antena zestrojona jest dobrze i umieszczona na uchwycie do bagażnika masa tez jest.Wymieniłem nowy kabel od anteny z rg-58 na h155 i dalej to samo kiedyś wystarczyło poluzować trochę pokrywę od baterii i przestawał nie było problemu teraz jak odkręcę pokrywę lub nawinę kabel od majka na dłoń nie piszczy ale jak tylko założę pokrywę albo dotknę blaszki do której jest przykręcana obudowa zaczyna sprzęgać się. nie wiem już nie mam sił.
    Proszę o rade
  • #2 7668194
    padzik
    witam też miałem taki problem tylko tyle że z k-po nm 532 rozwiązałem to tak że zmasowałem blaszkę co się przykręca obudowę i albo skrócić śrubkę mocującą (u mnie przy mocnym dokręceniu stykała się z płytką) lub podkładka od zewnątrz tak to zrobiłem i działa nie sprzęga się modulacyjnie też się nic nie zmieniło
