Zmiana chłodzenia karty GF 9600GT. Większa wydajność OC?
microsofter 17 Cze 2009 13:44 3008 6
  • #1 6667660
    microsofter
    Posiadam kartę graficzną NVIDIA GeForce 9600GT firmy XFX. Zamierzam jej zmienić chłodzenie na:
    arctic_cooling_accelero_twin_turbo
    gdyż karta jest podkręcona na GPU 650@780 oraz na pamięci 900@1000 osiąga w stresie prawie 80 stopni. Czy po zmianie chłodzenia mogę liczyć na lepsze wyniki OC? Kartę próbowałem więcej kręcić ale błędy wywalało.
    Czy jeżeli temp. spadnie z 10-15stopni lub więcej jest szansa na to że karta będzie się kręciła dalej bez błędów? Czy to nie będzie miało znaczenia?
    Moderowany przez Mery84:
    Nie podawaj linków do allegro. Regulamin forum pkt. 10.11.
  • #2 6667888
    iron64
    Poziom 41  
    Wątpliwe. Tzn. może tak, nie napisałeś co z shaderami więc i odpowiedź nie jest możliwa.
    XFX mają dość kiepskie chłodzenie, choćby z tego względu wymiana jest wskazana. Natomiast wpływu na kręcenie może nie być wcale. Pośrednio lepsze chłodzenie pozwala zmodyfikować kartę i tym samym uzyskać lepsze wyniki.
  • #3 6668482
    microsofter
    Shardery kręcone 1625@1950. Czyli bez ingerencji w bios karty i zmiany Vcore nic nie zdziałam? zależało by mi na kręceniu bez utraty gwarancji, a modyfikowanie biosu niestety ją unieważnia;/
  • #4 6668498
    iron64
    Poziom 41  
    A nie sprawdziłeś samego GPU w górę, a shadery na 1900MHz zostawić?
    A jeszcze lepiej shadery na stock i tylko GPU sprawdzić ile wykręci. Póżniej dokręcić shadery.
  • #5 6668554
    microsofter
    Sama karta moim zdaniem jest świetna, ale może coś jeszcze z niej wyciągnę żeby te kilka fps-ów np w Crysis-ie wyciągnąć. Obecnie w Crysis na directX 10 szczegóły Bardzo wysokie AAx16 i rozdzielczość 1024:768 wytwarza średnio 19 fps, gdzie u znajomego na Gigabyte 9600gt ma problem z wytworzeniem 10, gdzie granie na takich detalach jest niemożliwe. U mnie przy wybuchu zdarzają się przycięcia ale da się grać:) gdzieś słyszałem że to najlepsza karta ze wszystkich 9600gt, ale nie wiem jak z ZOTAC-iem:)
  • #6 6668716
    Mery84
    Bój toczysz o FPS w grze, a te nie tylko od karty graficznej są zależne.
    Co z resztą sprzętu? Procesor, pamięci próbowałeś podkręcać?
    Zdradź nam konfigurację sprzętu to da się ocenić czy masz szanse na płynną grę w Crysis. 9600GT ma sporą wydajność o czym sam się przekonałem grając w wiele gier 1280x1024 w wysokich detalach. Pytanie jest kluczowe czy Twój procesor nadąża za kartą.
    Dla przykładu masz 9600GT i Mirror`s Edge na max ustawieniach w 1280x1024:
    Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
      4087,     72732,   0,  64, 56.193
    Sprzęt jest przeciętnej klasy.
  • #7 6668906
    microsofter
    Na komputerze tylko Crysis lubi zamulić, a cała reszta chodzi płynnie nawet na najwyższych rozdzielczościach. problemy sprawia mi jeszcze gta IV. A mój komp to:
    Intel C2D E7200 2,53@3,60ghz 3mb cache
    Gigabyte GA-P35 DS3L
    Goodram 800@910 4gb CL6@CL5
    Chieftec 560W
    WD 320GB 16MB cache SATAII
    XFX Nvidia GeForce 9600gt
    OS: Win Vista Ultimate
