Dobór wzmacniacza do głośnika + budowa suba
skaktus 17 Cze 2009 15:56 1556 1
  • #1 6668146
    skaktus
    Poziom 37  
    Kolega posiada taki oto głośnik (LTC 1206G)- oto jego parametry:
    Loudspeeker Measurement System
    LMS™ 4.5.0.340
    Copyright 1993-2000 by Linear Systems Inc
    Elektro Mechanical Parameters
    Domain=FreeAir
    Model=TSL
    Revc.= 7.200 Ohm
    Fs= 22.918 Hz
    Sd= 50.600m M
    Krm= 5.040m Ohm
    Erm= 0.988
    Kxm= 169.494m H
    Exm= 0.554
    Vas= 99.444 Ltr
    Cms= 273.520 uM/N
    Mmd= 169.766m Kg
    Mms= 176.311 g
    BL= 22.278 T
    Qms= 2.605
    Qes= 0.368
    Qts= 0.323
    No= 0.314%
    SPLo= 86,992 dB
    end
    Reference Curve=ZIMP-LTC1206
    Delta M/C Curie=+100G/7.2/506
    Metod= Double Curie – Delta Mass
    Dalsze dane mniej znaczące:
    ŚREDNICA GŁOŚNIKA 12" = 30 CM
    ŚREDNICA MAGNESU 17 CM
    GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻU 17,5 CM
    IMPEDANCJA 4 OHM
    MOC MAX 600W
    MOC RMS 300W
    MEMBRANA IMPP - KEWLAR
    MAGNES WENTYLOWANY
    MAGNES FERRYTOWY 114 OZ
    MAGNES PODWÓJNY SKŁADANY
    KOSZ ODLEWANY ALUMINIOWY
    Do tego aktualnie w zestawie ma takowy wzmacniacz, o którym można tutaj poczytać:
    Link z elektordy
    Parametry wzmacniacza:
    Model:
    WZM0012
    EAN:
    5901436706663
    Klasa wzmacniacza:
    AB
    Moc szczytowa:
    600W
    Całkowita Moc RMS:
    80W
    Ilość kanałów:
    2
    Moc RMS dla 4 Ohm:
    80W
    Moc RMS dla 4 Ohm - ilość kanałów:
    x 2
    Moc RMS dla 2 Ohm:
    100W
    Moc RMS dla 2 Ohm - ilość kanałów:
    x 2
    Moc pomostowa RMS::
    160W
    Moc pomostowa RMS - ilość kanałów:
    x 1
    Minimalna impedancja (niezmostkowany) :
    2Ohm
    Minimalna impedancja (zmostkowany):
    4Ohm
    Pasmo przenoszenia:
    20Hz
    Impedancja wejściowa:
    15k Ohm
    Chłodzenie wiatrakiem:
    No
    Stosunek sygnału do szumów:
    90dB
    Separacja kanałów:
    50dB
    Zniekształcenie THD:
    0.08%
    Zniekształcenie IMD:
    0.08%
    Filtr górnego pasma:
    45Hz - 300Hz
    Bezpiecznik:
    15Ax2
    Wzmacniacz aktualnie jest zmostkowany na 1 * 160 W.
    Problem jest taki:
    -bas jest dość twardy, czasem za bardzo
    -skrzynia ma pojemność 35 L - stanowczo za mało
    Proszę o pomoc przy:
    -wyborze odpowiedniego wzmacniacza tak aby głośnik pracował i pokazał co potrafi
    -proszę też o pomoc przy budowie skrzyni - jaką powinna mieć pojemność, wymiary, jaki tunel bas reflex itp.
    Dziękuję za każdą pomoc.
  • #2 6669656
    jarbarek
    Cześć. Co do budowy skrzynki br do tego głośnika,to była już dyskusja na ten temat. Wpisz w 'Google' ltc 1206g, i chyba druga pozycja, do tego link z 'Elekrody'. Co do wzmacniacza,to raczej za słaby do tego głośnika. Myślę, że ten głośnik potrzebuje ok. 300 wat rms,pozdrowionka,j
