MSI 945 pl neo -bios nieoficialny
romti 17 Cze 2009 20:22 3125 16
  • #1 6669327
    romti
    Poszukuje nieoficialnego biosu do płyty głównej msi 945pl neo, ponieważ chciałbym zmienić napięcie rdzenia procesora. Prosze o wszelkie rady w tym temacie.
  • #2 6669597
    DollarMan
    Nowy bios nie da ci możliwości zmian napięcia, ale możesz spróbować odblokować dodatkowe opcje.
    Link
  • #3 6707235
    romti
    Fajna strona, ale raczej nie do mojego sprzętu.
    Może ktoś pomoże w podkręceniu pentiuma d805 na płycie msi 945pl neo, (bios 5.2) zwłaszcza ustawienia funkcji sdram (cas, cycle time, ras to cas, cycle lenght, prechange control) Kiedyś uzyskałem 3Gh ale komputer startuje dopiero po kilku resetach, jak temu zaradzić ?
    Zastanawiam się jak można podnieść napięcie cpu sprzętowo tzn. na płycie głównej przerobić jakiś regulator napięcia czy coś.
    ps. mój ram to 2x512 DDR2 good ram pc5300 gr667d264l5/1gdc
  • #4 6711290
    romti
    Podkręciłem pentiuma d805 z 2,66Gh na 3,6Gh oraz grafike z 500\700 na 700\900 i normalnie g.... to daje. W 3dm 2005 mam mniej punktów niż na standardowych zegarach, dlaczego tak jest ?
  • #5 6711879
    iron64
    Poziom 41  
    A może byś kolego w końcu napisał o jakim sprzęcie jest dyskusja?
    Rive tak podkręciłeś, czy co?
  • #6 6715414
    romti
    Grafika to Galaxy GeForce 7600GS Zalman Edition (256mb ddr3, 500\700)
    Pentium D805 2x2,66 Gh
    2x512-dual DDR2 good ram pc5300 gr667d264l5/1gdc
    Płyta msi 945PL neo
    Zasilacz- Tracer 4life 400
    tu fajny opis grafiki http://www.in4.pl/recenzje.htm?rec_id=324&rectr_str_numer=2
    System operacyjny Windows XP Pro SP3 PL
  • #7 6716116
    szoki
    Osobiście mocno bym się zastanowił nad zabawą z tym zasilaczem. Kiedyś podkręcając chyba Athlona także na zasilaczopodobnym produkcie miałem podobne objawy, wiec porzuciłem na nim OC, dopiero jak zasilacz zmieniłem na markowy po odejściu w zaświaty poprzednika mogłem coś działać :).
  • #8 6716837
    lukaszk140193
    ponieważ te pentium-y d nie są dobre do podkręcania a szczególnie jak ktoś podkręca go na box-owym chłodzeniu albo za 50zl .
    jeżeli podkręciłeś z 2.66 do 3.6GHz to widać ze ci się udało ale pentium tak maja jeżeli osiągną wysoka temperatura to ich wydajność jest mniejsza niż oryginalne taktowanie .pzdr
  • #9 6716846
    romti
    A czy można ten zasilacz jakoś przetestować czy żeczywiście nie wyrabia ?, bo nie mam teraz na podmiane innego.
    Hmm.... to już nie wiem co mam myśeć
    Zasilacz słaby, procesor nie te czasy, płyta bardzo przeciętna.
    Chyba dam sobie spokój z tym złomem bo trace nerwy, najchętniej to bym go nauczł latać przez okno i złożył drugi.
  • #10 6722281
    DollarMan
    Załącz Orthosa na maksymalnym priorytecie, jeżeli by zasilacz nie wyrabiał to komp powinien stracić stabilność bądź występowałyby resety/bs`y
  • #11 6738887
    romti
    Dzięki chłopaki.
    Mam orthosa beta by johnny lee i jest do wyboru 5 rodzajów testuów, który wybrać ? I jak rozumiem testować na pdkręconym cpu ?
    Załóżmy że nie będzie się zawieszał na testach (tak jak w 3dm) to dlaczego nie widać wzrostu wydajności po takim taktowaniu cpu i gpu ?
    W biosie mam temp. ustawioną na 50 stopni C oraz ram ustawiony przy zegarze 3,6GHz na 400MHz co po podniesieniu fsb daje około 530MHz, czyli tak jak zalecane.
  • #12 6739121
    Mery84
    romti napisał:
    Dzięki chłopaki.
    Blend Test - Stress CPU and RAM. Testować na podkręconym owszem do tego ustawić wysoki priorytet w Orthos.
  • #13 6741622
    romti
    Włączyłem orthosa i speedfana, testoawałem 1godz i 16min. Temperatura cpu 58C max, napięcie Vcore 1,24V po teście tem. cpu około 45-50C, napięcie Vcore wraca do 1,30V.
    Co o tym myślicie? te wachania napięcia to norma?
    No i gdzie te dodatkowe Hz po takim overclockingu?
  • #14 6816338
    Mariusz31`03`1996
    Pobierz aktualizacje do biosu
  • #15 6822700
    romti
    Bios był już aktualizowany z 5.0 na 5.2.
    Obecny odczytany z postu przy starcie to: A7236IMS v5.2 090407.
    Po wejściu w bios na dole jest napisane AMI V02,57, skąd ta rozbieżność?
  • #16 6822816
    Karaczan
    Poziom 41  
    Bo AMI v02.57 to jakby engine biosu ;)
    Tak jak np Award 6.0...
  • #17 6823177
    romti
    Ok, raczej mam najnowszy oficjalny bios, może to ram blokuje wzrost wydajności.
