Ford Probe 2.5 V6 24V Nie wchodzi na obroty
Kosmaty83 17 Cze 2009 23:55 3123 7
  • #1 6670464
    Kosmaty83
    Witam! Mam problem z probkiem:(
    Auto normalnie zapala chodzi równo na wolnych obrotach ale jak chce mu dodać gazu to się dusi i czasami szczela tak jakby był zapłon przestawiony? co może być przyczyną stało się to nagle, można powiedzieć że w czasie jazdy!dodam jeszcze ze jak się powoli naciska gaz lub "popompuje" to silnik normalnie sie wkręca na obroty?? czy może tak silnik świrować jeśli jest uszkodzona sonda lambda?? szczytałem kody błędów i pokazuje ze coś nie tak z lambdą??chociaż kontrolka "Check Engine" normalnie gaśnie po zapaleniu!! dodam ze sprawdzane były wszystkie podciśnienia, zapłon pompa paliwa, świece i ciśnienia na cylindrach i jest wszystko oki! Nie mam pojęcia co to może być!
    Proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem!
    Pozdrawiam!
  • #2 6670583
    bishofek
    Kolego sprawdź przepływomierz powietrza. Możesz go odłączyć i sprawdzić czy się poprawi.
    Również sprawdź drożność wydechu oraz ciśnienie paliwa.
    Wymień sonde lambda i zobacz czy to coś zmieni.
  • #3 6672345
    Kosmaty83
    Przepływka jest ok. zmierzyłem napięcia i jest wszystko oki wydech też cisnienie paliwa jest 6-7atm więc pompa prawidłowo działa! nie wymieniłem jeszcze lambdy bo czekam dopiero na przesyłke:) dięki za wskazówki! pozdro!
  • #4 6672429
    Jacek79
    Poziom 37  
    ILE ????!!!!!!!!
  • #5 6672733
    Kosmaty83
    Moze troche przesadziłem 4-5bar:) ale pompa jes napewno oki!
  • #6 6672774
    Jacek79
    Poziom 37  
    Dalej przesadziłeś. Ty mierzyłeś to ciśnienie, czy tak tylko zgadujesz albo piszesz na odczepnego?
  • #7 6672790
    bishofek
    Chcesz aby Ci pomóc ale sam nie pomagasz. Sprawdź porządnie to ciśnienie.
  • #8 6674401
    Kosmaty83
    sorry żle popatrzyłem na jednostki na manometrze ale wskazówka jest na zielonym polu więc ciśnienie pompy jest wporządku! pozatym gdyby pompa była coś nie tak to niechodził by normalnie na wysokich obrotach! jak go popompuje gazem i wejdzie na obroty powyżej 4tyś. to normalnie da sie go gazować i chodzi normalnie tylko jak wcisne mu gaz jak chodzi na wolnych nie umie sie pozbierać !i sie dusi! zobacze jeszcze jak wymienie lambdy!
