Medion MD6155AN EZ17K - uszkodzone tranzystory inwertera
arkolesz 18 Cze 2009 00:19 3059 3
  • #1 6670538
    arkolesz
    Monitor jak w temacie. Na poczatku zupelny brak podswietlania matrycy. Poszperalem i okazalo sie, ze spaleniu ulegl bezpiecznik SMD (2,5A). Po wymianie okazuje sie, ze ciagle go pali wiec zaczalem szukac dalej. Na chwile zwarlem bezpiecznik i okazalo sie, ze pojawia sie podswietlenie - zbyt ciemne jednak. Jeden z transformatorow brzeczal i grzal sie. Sprawdzilem oba - sprawne. Zaczalem szukac dalej i okazalo sie, ze popalone sa tranzystory przy jednym z transformatorkow. I tu wchodza moje pytania. Tranzystory to praktycznie niedostepne ZTX1049A (przynajmniej dla mnie) ktorych podobno dzialajacymi zamiennikami moga byc 2SD1802. Czy wymieniac je w jednej polowce inwertera (czyli 2 sztuki), czy od razu wymienic wszystkie, rowniez te dzialajace z drugiej polowki inwertera?
    Zawczasu zapytam jeszcze - sprawdzac dalej elementy (ktore?) czy zalozyc, ze winowajca nieprawidlowego dzialania sa tranzystory?
    EDIT:
    Szperajac w gratach "wykopalem" podobny inwerter Delty. Konstrukcyjnie (na pierwszy rzut oka) wyglada na podobny. Tranzystory w nim uzyte to C5706 (2SC5706?). Jak sadzicie - da rade je zastosowac? Podobno ZTX1049A ma bardzo niskie Vce(sat), ten 2SC5706 ma wyzsze dlatego wlasnie pytam.
    nikimis
    oczywiscie mozesz, a najlepiej typowe 2sc5707 Sanyo jeszcze sprawdz kondensatory MKP i popraw luty przy trnnsformatorkach
  • #3 6695496
    arkolesz
    Uzylem pary 2SC5706 i monitor na razie dziala jak nalezy. Tranzystory nie grzeja sie wiec wydaje sie, ze moga stanowic alternatywe dla ZTX1049A. Jedynym problemem w moim przypadku bylo poprawne wlutowanie ich w plytke. Jako ze kolejnosc wyprowadzen zamiennikow byl inny niz oryginalow a nozki (jako ze tranzystory byly z wylutu) bardzo krotkie, musialem przedluzyc je kawalkami przewodu i zabezpieczyc koszulka termokurczliwa. Po tym dalo sie je juz poprawnie umiescic w otworach i zalutowac.
    Zadowolenie psuje lekko peknieta matryca ale na szczescie w malo uciazliwym miejscu.
  • #4 6697250
    Krzysiu22
    Tak, to są alternatywane inverterowe tranzystorki A tam 3eba poprawiać luty na kondziorach przy tych tranzystorach, bo to od zimnych lutów w tym miajscu te tranzystory się palą.
