scenic II szukam schematu elektrycznego hamulca postojowego
bolanty 18 Cze 2009 17:03 13374 14
  • #1 6672663
    bolanty
    Szukam tego schematu ponieważ przy ruszaniu nie puszcza hamulec ,nie dostaje inf że ruszam
  • #2 6673450
    zbyniuś
    A może to funkcja jest wyłączona.
  • #3 6674590
    Kursaxx
    A da się tak i jaki miało by to cel ?
  • #4 6674628
    zbyniuś
    są dwie opcje albo działa jak hamulec ręczny albo wspomaga kierowcę i działa automatycznie.
  • #7 6677898
    bolanty
    nic nie jest przełączane,zawsze ma działać
    Jak spuszczę ręcznie-to odpuszcza,ale jak ruszam to niechce puścić tak jakby nie dostawał impulsu i WłŚNIE NIE WIEM SKĄD DOSTAJE TEN IMPULS ABY ODKRĘCAĆ CZY GDZIEŚ SĄ JAKIEŚ CZUJNIKI
  • #8 6678506
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Po nacisnięciu pedału gazu, ma puszczać.
  • #9 6678544
    bolanty
    mam auto 4 lata ,włączam bieg puszczam sprzeło i dodaje gazu i nie puszcza jak nacisnę przycisk z diodą i pociągnę klapkę to puszcza
    czyli jak ja dam impuls to puszcza ,a nie ma impulsu nie wiem właśnie z kąd
  • #10 6678672
    genek1000
    Z sieci multipleksowej (CAN) , informacja o obciążeniu silnika, pozycji pedału gazu , pozycji pedału hamulca, nachyleniu podłoża , włączonym biegu i pewnie jeszcze jakieś :D. Bez Clipa ani rusz.
  • #11 6678673
    zbyniuś
    Bo są dwie opcje ,działa automatycznie lub działa jak normalny hamulec ręczny, czyli trzeba podłączyć CLIPa i sprawdzić
  • #12 6679726
    Kursaxx
    Dokładnie Clip defekty , kontrola parametrów jak napisał genek1000
    Jakie dwie opcje działania kto Ci tak powiedział ? Gasisz samochód ręczny zaciąga - wsiadasz palisz bieg gaz puszcza ręczny i jazda . Tak samo jak stajesz pod górką zaciągasz ręczny ( ręcznie przez manetkę ) wbijasz bieg gaz i automatycznie się zwalnia pomaga ruszyć bez cofnięcia
    Wytłumacz mi to bo bardzo mnie ciekawi Twoja teoria i może czegoś nie wiem
  • #13 6682004
    bolanty
    UDAŁO SIĘ ZROBIŁEM
    Odkręciłem skrzynkę hamulca od karoserii,odkręciłem pokrywę zajżałem i zaczełem analizować jak to działa i natrafilem na to że sprężynka która naciąga rygiel zaczepu urwała się i po zaciągnięciu zaczep nie blokował się mimo że hamulec był zaciągnięty,jak rygiel się nie blokował to komp nie dostawał inf.że hamulec jest zaciągnięty i dlatego nie odkręcał
    DZIĘKI WSZYSTKIM ZA POMOC
  • #14 7435106
    matjas3000
    bolanty napisał:
    UDAŁO SIĘ ZROBIŁEM
    Czy moze ktos wie jak zlikwidowac kontrolke service stop po zaciągnięciu awaryjnego ręcznego w bagażniku? Zaciagnalem go na probe, zaswiecila sie kontrolka i nijak nie mozna jej skasowac, macie jakis pomysl oprocz ASo?
