Subwoofer - mały ale efektywny
fiper12 19 Cze 2009 10:03 3773 11
  • #1 6675395
    fiper12
    Mam prośbę, kiedyś mój znajomy kupił sobie taką małą skrzyneczkę ja wiem może 35x35 cm i ze 20 cm wysokości. Głośnik prawdopodobnie był tam 6,5" zabudowany w środku a na zewnątrz wychodziły tylko dwa bass refleksy pewnie średnicy miały około 8cm. To było prawdopodobnie Pionka. Wtedy nazywaliśmy to pompą. Bas jaki wydawało to urządzenie był niesamowity, bardzo cichy ale za to bardzo odczuwalny. Niestety urwał mi się teraz z nim kontakt, a bardzo bym chciał osiągnąć taki efekt u siebie w aucie. Może mi ktoś coś podpowiedzieć w tym temacie??
    Z GÓRY DZIĘKI......
  • #2 6675404
    VVisnia
    Usuń z tematu słowo "POMOCY" (regulamin).
    I napisz jaki masz budżet i do jakiej muzyki.
  • #3 6675423
    mskojon
    To o czym mówisz to był bandpass. Jesli chcesz coś mocnego 6.5" to obejrzyj sobie Carpower Raptor 6 :) albo może jakąś 8" ze stajni cervin wega
  • #4 6675477
    fiper12
    Sorki za "POMOCY" musiałem niezauważyć. Muzyka raczej dance, chociaż przeplata się z innymi. Mam wzmaka PYLE QA 4400 III i do tego PLBWS212 również PYLE, ale to nie jest to co bym chciał, puki co nie chcę się pchać w duże koszty bo wydać jest łatwo. Najchętniej bym zrobił coś sam na próbę, co do ceny to nie ma to aż takiego znaczenia (oczywiście bez przesady) jeżeli miałbym bas o którym "marzę". A ten BAND PASS to on ma wyloty z dolnej części głośnika czy z górnej.
    VVisnia
    Ten wzmacniacz chcesz sobie zostawić?
    Tu masz np. http://sklep.gae.pl/956dimension-rm208sl-p-988.html
    Ale pamiętaj, że wkładanie w bandpass to sztuka - bardzo dokładnie się to dobiera. Samemu wiele ciekawego nie uzyskasz, chyba że producent albo ktoś na forum poda właściwe wymiary skrzyni. Poza tym bandpass to także trochę więcej miejsca - z tego głośnika co Ci podałem wyjdzie więcej niż te wymiary, które wskazałeś. Ale ogromne i tak nie będzie. Dodam jeszcze, że do muzyki, której słuchasz ogólnie bandpass to średniawy wybór.
    2 kanały w tym swoim wzmacniaczu zepniesz i sobie to zasilisz. Pozostałe dwa zostawisz na przód.
    Ewentualnie Cerwin Vega tak jak mskojon wspomniał. Tu cenowo podobnie ale i są tańsze modele.
  • #7 6687123
    fiper12
    Wszystko ładnie, dlatego nie określam budżetu, wydam przykładowo 5 stówek na głośnik i nie zrobię do niego obudowy tak jak powinienem, to zakup głośnika wówczas okaże się zbędną inwestycją. A z tego co już tu trochę poczytałem to nie jest to takie proste. Więc pewnie jedyne co pozostaje to kupić gotowca.
  • #8 6687154
    cursor
    Poziom 30  
    Niekoniecznie gotowca, możesz zrobić skrzynkę wg projektu producenta.
    Do wielu markowych głośników znajdziesz propozycje skrzyni band-pass w pdf'ie, który można znaleść na stronie producenta
    Polecam zainteresować się takimi głośnikami jak Hertz ES200, czy Audio System HX08SQ
    VVisnia
    Bandpass ma swoje plusy (czyli podbicie na pewnych częstotliwościach) ale ma też swoje minusy i to dość duże.
    Niekoniecznie musisz to wrzucać w taką obudowę. Takie głośniczki potrafią bardzo przyjemnie zatrząść w "normalnych" obudowach (Closed i BR). Myślę, że nawet lepiej niż ten zestawik, który podałeś co grał u kolegi.
    I wtedy zajmie Ci to niewiele miejsca. Takie głośniki jak ten podany przeze mnie udimension albo to co podał Cursor audio system HX08 potrzebują nie więcej niż 10 L w obudowie zamkniętej a trzęsą nadspodziewanie dobrze jak na taki rozmiar. Tylko na tego Audio System może ten Pyle za słaby?
    Edit:
    Przy płycie 18mm potrzebujesz do takiego głośnika skrzynki zamkniętej o zewnętrznych wymiarach powiedzmy 30x30x20. Więc będzie to mniejsze niż sprzęt kolegi.
    Skrzynia bandpass do udimension zalecana przez producenta:
    część wentylowana - 19,82 l; port: 10,16 cm (średnica) x 33,02 (długość)
  • #10 6688580
    mskojon
    Bandpass nie podbija żadnych częstotliwości, zejście i szybkość jest tak jakby pomiędzy zamkniętą a bassrefleksem.
  • #11 6688785
    dombskirafal
    Raptor 6 potrzebuje 10l w BR. Skrzyneczka malutka i bardzo poręczna. Szwagier który ma 10" macAbsolute bardzo się zdziwił jak to maleństwo gra.
  • #12 6690813
    fiper12
    Właśnie miałem się zapytać czy to PYLE jest dobrym rozwiązaniem, ale z tego co tu czytam to wcale nie jest taki wypas. Chociaż niektórzy mówią że jednak jest to wyższa półka. Teraz się zastanawiam czy dobrze zrobiłem bo oprócz radia (które w wykonaniu PYLE to niewypał) całe nagłośnienie mam tej firmy. Ale następnym razem najpierw się dobrze zoriętuję na forum a dopiero później pomyślę nad nagłośnieniem. Acz kolwiek powiem wam że puki co jestem z tego nagłośnienia zadowolony.
    A jeszcze jedno, mam w tej chwili Clariona jakiś dosyć niski model, Czy warto go wymienić na Blaupunkta???
