Jak połączyć kabelki? Nieekranowany UTP, mały jack, chinch.
gizmo.0 19 Cze 2009 12:48 2716 3
  • #1 6675978
    gizmo.0
    Witam nie wiem czy w dobrym miejscu zakladam ten temat.
    Ale mam problem, a mianowicie posiadam kabel teleinformatyczny nieekranowany UTP Cat. 5e, UC-300 MHz, 24 AWG i chciałbym go połączyć z jednej strony koncówką maly jack a z drugiej kablem chinch...
    Jak to połączyc i czy wogóle się da.....
    Prosze o pomoc, z gory thx.
  • #2 6676053
    djskate8
    Da się aczkolwiek nie jest to najlepsze rozwiązanie. Masz 8 żył do wykorzystania z czego są one skręcane po 2 sztuki. Każdą parę zlutuj ze sobą i tym sposobem będziesz miał podwójną każdą żyłę. wtyczka jack na poczatku jeden kanał potem drugi a potem jest masa. Chinch w środku kanał a na zewnątrz masa. Jakby co to pytaj
  • #3 6676061
    Loker
    A co chcesz tym kablem przesyłać? I na jaką odległość?
  • #4 6676071
    shadow0013
    gizmo.0 napisał:
    i czy wogole sie da.....
    Się da, sądząc z zastosowanych złącz chodzi Ci o kabel audio komputer wzmacniacz (lub podobny) ale wykonanie go z kabla nieekranowanego może spowodować duże zakłócenia w przesyłanym sygnale, więc proponuję go kupić lub wykonać z kabla ekranowego. Schemat poszukaj na elektrodzie.
