DENON AVR-1509 + DVD przez HDMI
nodrags 19 Cze 2009 13:13 6256 3
  • #1 6676073
    nodrags
    Witam!
    Mam pytanie dlaczego gdy podłącze DENONA AVR-1509 poprzez gniazdo HDMI przez port 1 lub 2 lub 3 do DVD denona 1740 do portu HDMI to nie ma w ogóle dźwięku w głośnikach?? Czy tak się nie da podłączać?
    A drugie pytanie gdy podłącze to samo dvd do tego samego denona w porty COAX w dvd a w ampli COAX 1 jest dźwięk wszystko ładnie gra a gdy już podłącze w COAX 2 to już nie gra:/
    dlaczego tak jest??
  • #2 6676144
    TOMKAR133
    Problem leży w amplitunerze:
    1.-może on nie posiadać możliwości przechwytywania dźwięku na głośniki poprzez złącze HDMI, dźwięk idzie ale dalej poprzez HDMI do telewizora.
    2. w ustawieniach masz nie włączone przechwytywanie.
    Też z tym walczyłem na swojej rx-v463 aż doszedłem.
  • #3 6676185
    nodrags
    a wiesz jak to się włącza?
  • #4 6676564
    TOMKAR133
    Jest to w "System Setup Operation"
    1 Press SYSTEM SETUP.
    “System Setup” is displayed.
    2 Press ENTER.
    Three setup menu categories are displayed.
    “1. Sp” : Speaker Setup
    “2. In” : Input Setup
    “3. Op” : Option Setup
    • The cursor of the item number selected blinks.
    • For details of the items to be set in each item, see “Menu Map”
    (vpage 14).
    3 Press o p to select the item you want to set, then
    press ENTER.
    The detailed setup menu for each item is displayed.
    4 Press ui to select the item you want to change, then
    press o p to change the setting.
    5 Press ENTER or i to confrm the next settings.
    W 2. Input Setup
    link- instrukcja - http://www.audioproducts.com.au/downloadcente...Cs/Manuals%5CDenon%5CAVR1509E2_ENG_IM_000.pdf
    Pokombinuj, pozdrawiam.
