CAmbridge Sound Works - uszkodzony głośnik sub
Błażej 19 Cze 2009 17:38 5146 14
  • #1 6677090
    Błażej
    Zestaw Cambridge Sound Works THX550, padł głośnik w subwooferze. Głośnik to 20 cm dwucewkowiec. Każda z cewek jest ośmioomowa. Oznaczenia z głośnika, to
    Cambridge
    Sound Works
    8 Ohm
    AG00000350300
    Znajdę gdzieś oryginał? A jeśli nie, to czym go zastąpić?
  • #2 6677770
    parish
    Skąd ten wniosek? Podłączałeś głośnik pod inne źródło niż oryginalne?
  • #3 6678890
    Błażej
    Zabrzmi śmiesznie ale z braku środków technicznych (przebywam na emigracji i nie dysponuję jakimś zaawansowanym zapleczem technicznym) w miejsce głośnika oryginalnego zostały podłączone dwie kolumny w których grały jedynie głośniki basowe. I grało to czysto, natomiast sam głośnik przy większej amplitudzie zaczyna nieprzyjemnie wibrować i furczeć. Ale nie jest to odgłos przerywających cewek.
  • #4 6679071
    parish
    Wniosek jest prosty. Wzmacniacz jakim napędzasz głośnik jest za słaby i wpada w przesterowanie, nie jest w stanie kontrolowac głośnika który przy większych głośnościach lata jak oszalały. Mocniejszy wzmacniacz załatwi sprawę.
  • #5 6679114
    Błażej
    Chyba się nie zrozumieliśmy. Wzmacniacz zamiast jednego głośnika dwucewkoweogo o cewkach 8 ohm każda został obciążony dużo większymi i mocniejszymi dwoma głośnikami I grało to POPRAWNIE. Nie było tego efektu, co na oryginalnym przetworniku. Więc podejrzany nadal jest głośnik.
    I wszystko jasne! Właśnie sprawdziłem ten głośnik. Obie cewki wykazują przerwanie w pewnym wychyleniu, tylko każda w innym. Stąd pewnie ten efekt furczenia. Bo głośnik chodził przy małej amplitudzie cały, przy większej, na jedną cewkę, by przy mocnym wychyleniu wyłączyć się zupełnie. Czyli pozostał zakup głośnika. Pytanie, czy uda se kupić oryginał, czy jakiś inny?
  • #6 6679377
    parish
    Masz rację, nie wziąłem tego pod uwagę. Z oryginalnym głośnikiem może byc ciężko. Używałeś sprzętu na granicy jego możliwości?
  • #7 6680661
    Błażej
    To nie mój sprzęt, a sąsiada. Tak, mogę stwierdzić, ze sąsiad lubi słuchać głośnej muzyki :D
    I tak to naprawię, bo to jest jego zestaw sypialniany. Jego zestaw salonowy posiada dużo większy subwoofer :D
    W takim razie trwają poszukiwania jakiegoś zastępczaka.
  • #8 6682668
    parish
    trudno będzie znaleźc głośnik dwucewkowy, 20 cm. Jesteś na emigracji, więc chyba nie masz dostępu do głośników tonsila? (myślę o GDN 20/80/2)
  • #9 6682720
    luke666
    Poziom 33  
    A ten głośnik jest napędzany dwoma końcówkami mocy, czy jedną i obie cewki spięte szeregowo?
  • #10 6682780
    Błażej
    Dwie końcówki. W szereg by wyszło 16 ohm... :D
    luke666
    Poziom 33  
    W takim razie może zrobić konstrukcję izobaryczną?
  • #12 6687225
    Majkel serwis
    Też miałem taki subwoofer na warsztacie czego było powodem zimne luty na głośniku dziwna sprawa, że samo przymocowanie kabelków nie dawało takiego rezultatu. Kabelki musiały być przylutowane, żeby nic nie charczało.
    Pierwszy raz taki przypadek.
  • #13 6687279
    edison
    Prawdopodobnie masz ukruszone wąsy (plecionka miedziana doprowadzająca sygnał do cewek). Spróbuj je wymienić, powinno rozwiązać problem.
  • #14 7402157
    Błażej
    Odkopuję stary wątek, bo w tej chwili zestaw stał się moją własnością. Poprzedniemu właścicielowi nie udało się go naprawić, a co lepsze, to w trakcie poszukiwań zamiennika głośnika, zagubił się oryginał :D
    Więc szukam w tej chwili albo danych głośnika oryginalnego i informacji, czym go zastąpić, albo propozycji budowy rozsądnego subwoofera z pojedynczym głośnikiem podwójnym lub dwoma pojedynczymi.
    Końcówki mocy są dość sympatyczne, bo są to cztery kości STA575. Więc zapas mocy jest.
  • #15 7405286
    Gaston
    W Polsce najtańszym rozwiązaniem jeśli masz wzmacniacz ok.2x40 było by kupienie 2 tesli arn 6618 całość z przesyłką ok. 100zł obudowa ok 60l strojona na ok 35-40hz (Może ktoś wie ile teraz kosztuje 1m2 mdf-u w nomi lub castoramie ?) jak chcesz prześle Ci linki i wykresy z WinISD.
