Instrukcja w jezyku polskim do FAXU Philipsa HFC 171
MaWo 18 Maj 2004 18:39 8887 8
  • #1 647695
    MaWo
    Instrukcja w jezyku polskim do FAXU Philipsa HFC 171 na gwałt potrzebna
  • #2 648145
    infinity
    Specjalista od telefonów
    gwałt i instrukcja ;-)
    Nie posiadam PL ale znam ten fax, jesli jej nie znajdziesz a masz konkretne pytanie, to smialo..
  • #3 649875
    MaWo
    mam tego copa i nie wiem jak sie obslugje hhe , ale jeszcze nie mialem okzaji faksowac
  • #4 649927
    infinity
    Jesli kiedykowiek obsługiwałes fax to sobie poradzisz. Pozdrawiam
  • #5 668463
    azarach
    no jak nzasz to mam kilka pytań(bo sobie takiego kupuiłem)
    1. jak ustawić żeby jak mnie niema sekretarka włączała się szybciej .
    2. co oznacza strzałesczka przy zegarku
    3. do czego słózy serwis cood i czy go masz
    pozd
    adam
  • #6 668553
    PiterAnia
    Spec od central telefonicznych
    Ja mam instrukcje ale po angielsku.
  • #7 668632
    infinity
    serwis kod.. coz to nic dla uzytwkonika, mozna tam np. skalibrować skaner.. Kodów nie znam bo i nie wystepuja w instrukcji obsługi a zdobyc jakakowiek serwisowkę problem. Jesli chodzi o sam wyswietlacz i strzalkę to wskazuje ona tryb moze byc dzienny i nocny, ustawiasz w menu w jakich godzinach ma sie załaczać nocny a w jakich dzienny...
    Mam taki fax chyba na warsztacie jak tylko nie zapomne jutro podam bardziej szczególowe info. pozdrawiam
  • #8 936649
    Malin
    Jezeli Ci to jeszcze sie przyda (a moze innemu zainteresowanemu to podaje jakie kody chodza w Philipsah.
    A mianowicie:
    Kod nr 7117 Kod ten usuwa wszystkie modyfikacje ustawien fabrycznych. Po jego użyciu faks bedzie zachowywal sie dokladnie tak samo jak po
    pierwszym zainstalowaniu.
    Kod nr 7140
    Po wprowadzeniu tego kodu skasowane zostana wszystkie
    ustawienia wprowadzone przez uzytkownika, z wyjatkiem:
    • zapamietanych numerów szybkiego wybierania
    • zapamietanych numerów w ksiazce telefonicznej
    • nazwiska / nazwy firmy
    • numeru telefonu.
  • #9 1003334
    zagrycha
    A masz cos moze o hfc12 ?? moze jakas instrukcja w pdf lub cokolwiek
