Fiat Seicento- nie działa światło STOP.
Loch_Ness 20 Cze 2009 13:03 5462 5
  • #1 6680114
    Loch_Ness
    Witam, mam problem ze światłami w seicento. Objawy są dość dziwne gdyż po wciśnięciu hamulca działa tylko trzeci stop, a ponadto (przy wciśnieciu hamulca):
    * na wyłączonych światłach mijania/postojowych świeci się trzeci stop i lewe światło mijania
    * na włączonych światłach mijania/postojowych świeci się trzeci stop i prawe światło mijania
    ... spotkał się ktoś z czymś takim?
  • #2 6680194
    balonika3
    Zdecydowanie popraw styki, głównie masowe w lampach.
  • #3 6680210
    przemo2147
    Jest to typowy objaw dla sprzętu typu seicento, połączenia wewnątrz lamp wykonane są z blachy ocynkowanej (przynajmniej tak jest w firmowym, którym się na codzień poruszam) która zwyczajnie rdzewieje na stykach. Musisz usunąć rdzę lub inny powstały osad pod żarówkami oraz przy złączu z kablami i zabezpieczyć to jakimś smarem i mniej więcej masz rok spokoju.
  • #4 6698026
    Loch_Ness
    Przeczyściłem styki jednak teraz nie mam swiatel postojowych wogole i swiatel stopu bez kluczyka
  • #5 6698178
    Błażej
    I prawidłowo. Stop bez kluczyka nie będzie działał. Tak samo pozycyjne załączane z klawisza. Jak chcesz pozycyjne bez kluczyka, to wciśnij tego czarnego cycka, co jest przy kluczyku w stacyjce i cofnij klucz o jedną pozycję.
  • #6 6698475
    Loch_Ness
    Stop bez kluczyka nie bedzie działał? .... Od kiedy ?
    a co do pozycyjnych to nie działają Z kluczykiem.
    Moim zdaniem stop bez kluczyka powinien dzialać.
