Witam! Proszę o pomoc w konstrukcji skrzyni basowej do dwóch głośników Alpharda'a (seria SW-3Z)
Moc [ Waty Max ] 350 W
Moc [RMS] 180 W
SPL [dB] 87 dB
Impedancja [ohm] 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 24-1600 Hz
Materiał membrany Polipropylen
Zawieszenie górne Gumowe
Kosz Stalowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 12" / 310 mm
Głębokość montażowa 159 mm
Średnica cewki [cale / mm] 2" / 55 mm
Karkas cewki Kapton
X-max [mm] 7,5 mm
Magnes [mm] 145 mm x 40 mm
Waga 2,64 kg
Qts 0,42
Vas [L] 21
Qms 6,05
Qes 0,45
Interesują mnie wyłącznie wymiary i zarys konstrukcji... Głośniki zasilane będą wzmacniaczem Boschmann PCH-888ATX
Moc całkowita: 1900 Watt
Moc rms przy 4 ohm: 80W x 4 kanały + 250 W
Moc max przy 4 ohm: 225 W x 4 kanaly + 500 W
Moc max przy 4 ohm: 450 W x 2 kanały + 500 W
Filtr dolnoprzepustowy : 40 Hz - 150 Hz
Filtr górnoprzepustowy : 80 Hz - 1.2 kHz
Dynamika: 100 dB
Napięcie wejściowe : 200mV - 2V
Zasilanie : 12 V
Bezpieczniki : 3 x 25 A
Wymiary : 290mm x 60mm x 380mm
Cały zestaw zainstalowany będzie w BMW E 34 (seria 5, sedan) Chodzi mi o osiągnięcie maksymalnych osiągów, przy najmniejszych wymiarach obudowy. Jednostka sterująca to Pioneer DEH 6800MP
Proszę o propozycje, z góry dziękuję i przepraszam za błędy, niedawno zostałem użytkownikiem "Elektrody".
Moc [RMS] 180 W
SPL [dB] 87 dB
Kosz Stalowy
Karkas cewki Kapton
X-max [mm] 7,5 mm
Waga 2,64 kg
Qts 0,42
Vas [L] 21
Qms 6,05
Qes 0,45
Dynamika: 100 dB
Zasilanie : 12 V
