Unitra Tosca 303 - klopot z podlaczeniem CD i MC.
jarekjot 18 Maj 2004 22:59 2574 16
  • #1 18 Maj 2004 22:59
    jarekjot
    Mam problem z amplitunerem Tosca. Chce do niego podlaczyc troche nowszy zd i magnetofon, jednak sprzety nie chca ze soba wspolpracowac. Wzmacniacz daje bardzo cichy dzwiek. Czy sa rozne rodzaje magnetofonow i CD? Jak to jest z tym sygnalem, kazdy sprzet daje taki sam czy to jest zroznicowane? Moze Tosca jest zepsuta. Nie chce inwestowac w inny CD bo moze sie okazac, ze tez nie bedzie dzialac poprawnie. O co tu chodzi. Czy trzeba zastosowac jakis przedwzmacniacz? I jak wplynalby on na jakosc dzwieku? Prosze o pomoc. Chcialem jeszcze zaznaczyc, ze magnetofon ma takie samo jak Tosca gniazdo wyjscia (DIN 5).
    0 16
  • #2 19 Maj 2004 00:11
    pawelpps
    a ta toska nie ma czasem tylko wejścia ma magnetofon i gramofon?? napisz jak to podłączyłeś dokładnie
    0
  • #3 19 Maj 2004 00:17
    pawelpps
    0
  • #4 19 Maj 2004 10:04
    akustyk1980
    Hmm . Po podłaczeniu Decka lub CD do wejścia magnetofonowego w Tosca powinno wszystko grać ! a z CD nawet głośniej. Być może kabel połaczeniowy masz uszkodzony i zwiera sygnał do masy. Co do tego czy toscka uszkodzona to jeżeli ci gra radio w niej to powinno być wszystko dopsze. Być moze podłaczyles CD do wejścia gramofonowego ?
    0
  • #5 19 Maj 2004 15:19
    jarekjot
    Probowalem podlaczyc do obu wejsc. Bylo tak samo. Radio w Tosce gra. Moze sproboje zmienic kabel bo tamten byl rzeczywiscie troche "zuzyty". Dzienks!
    0
  • #6 19 Maj 2004 22:43
    pawelpps
    tzn raz podłączasz cd do wejścia magnetofonowego a raz magnetofon do tego wejścia i gra innaczej?? czy podłączasz dwa na raz?? aha wejścia gramofonowego nie używaj do magnetofonu ani cd bo ma inną czułość chyba że je przerobisz wbardzo prosty sposób.
    0
  • #7 20 Maj 2004 17:21
    jarekjot
    No zminilem kabel i teraz juz Tosca dziala! A w jaki sposob mozna to gniazdo przerobic? I jeszcze jedno. Jaka to ma wogole moc? Niektorzy poaja ze 30 W, inni ze 25 na kanal. Czy mozna do tego podlaczyc glosniki 40 W i mocniejsze? Wogole jaka jest zaleznosc? Jak zachowywalby sie ten wzmacniacz przy np. 80 W glosnikach i jak zachowywalyby sie glosniki np. 40 W przy 100 W wzmacniaczu?
    0
  • #8 20 Maj 2004 23:37
    pawelpps
    ja ostatnio przerabiałem gniazdo gramofonowe w tosce i jest to bardzo łatwe. dokładny opis znajdziesz na elektrodzie. polega to na
    1. włączeniu szeregowo za gniazdem rezystorów
    2. zwarciu nóżek na przełączniku żeby odłączyć obwód wzmacniacza gramof.
    Tosca ma 2x25 watt i spokojnie możesz podłączyć kolumny jakie chcesz.
    różnie ludzie mówią ale są chyba co najmniej 2 opinie. jedni uważają że wzmacniacz powinien być co najmniej 2 razy mocniejszy od kolumn żeby nie pracował blisko swojej maksymalnej mocy bo tam ma już duże zniekształcenia
    Inni skolei uważają że to kolumny powinny być 2 razy mocniejsze od wzmacniacza żeby nie uległy zniszczeniu jak się da czadu. ale mniejsza o to . najważniejsza jest impedancja i tyle.
    0
  • #9 21 Maj 2004 22:54
    janusz27
    Poziom 30  
    jarekjot moc toscy jest 2x25WAT, ale ta moc jest podana bez podkręcenia basów. Z tego co gdzieś kiedyś czytałeł to po podkręceniu basów moc wzrasta 3 4-krotnie. Sam jestem posiadaczem srebrnej toscy 303 i wiem, że głośnik to ninimum jakieś 60-80WAT, bo 40WAT to nie wystarcza dojdziesz do mniej więcej połowy zakresu i koniec z głośnikem 40WATowym oczywiście impedancja głośnika musi wynosić 8 Ohm inaczej sfajczysz końcówkę
    0
  • #10 22 Maj 2004 02:04
    denooky
    Moc wzmacniacza nie zalezy od ustawienia potencjometrow.
    To, ze na polowie zakresu wzmacniacza charczy, to wcale nie znaczy, ze glosnik sie "skonczyl". Rownie dobrze znieksztalcac moze wzmacniacz. Mozna tak dobrac obudowe do glosnika, ze glosnik o mocy 300W zasilany z wzmacniacza o mocy 25W bedzie charczal. Moc glosnika to tylko grubosc drutu nawojowego cewki i nic wiecej. Czary mary tkwia w obudowie ;-)
    0
  • #11 22 Maj 2004 09:26
    DJ Max
    Poziom 30  
    Z tego co ja wiem Tosca ma 2x27W. Napędzałem nią najpierw kolumnę 100W, potem 2 kominy 230W, a teraz 2 x Space '86.
    Jeśli podkręcimy bas do max, ale głośność będzie np. na 5, to moc basu wzrośnie do max mocy wyjściowej (przynajmniej w wypadku mojej). Tyle że jak ustawisz głośność na 10, wtedy wzmacniacz będzie "obcinał" falę:
    1. Sygnał wejściowy (sam bas),
    2. Sygnał wyjściowy z przedwzmacniacza, po podbiciu basu,
    3. Sygnał wyjściowy z końcówki mocy, przy maks. ustawieniu głośności i basu.
    To "obcinanie" to charczenie, nawet na głośnikach B&W byś usłyszał
    0
  • #12 22 Maj 2004 10:04
    micho a
    no właśnie nie ma cudów jak wzmak ma 25wat to możesz przejść tą moc ale bedzie strasznie,, pierdziało'' zwróccie uwage że przy basach na 0 można dojechać bez zniekształcen do 7 na głośności przy basie na -5 do 10 na gł a przy basie na +5 do 5 6 na głośności. w paśmie basów jest najwięcej mocy jak podbijasz bas dodajesz mocy ale 25wat bez zniekształcen nie przeskoczysz nie da rady :)
    zresztą podłącz woltomierz na ac ustawiony zmierz napięcie przy bas na +5 i głośn 5 i przy bas 0 i gł 7 przy takim samym nap zaczyna zniekształcać Dj max ma 100% racji
    no chyba że ktoś lubi zniekształcenia 30% czyli prostokąt to wyciśnie więcej niż 25wat :lol: :lol: :lol:
    0
  • #13 30 Maj 2004 23:11
    Icemann
    Sorry ale muszę to napisać. Chciałem podłączyć Toscę jak wzmacniacz do kompa ale nie wiem czemu po podłączeniu do wejścia gramofonowego komputera pojawiają się jakieś dziwne trzaski a dźwięku wogóle nie da sie słuchać. To samo przy magnetofonowym. Co się dzieje?
    0
  • #14 30 Maj 2004 23:42
    Wojtek_81
    To, że słychac niewiadomo co to zasługa niedopasowania napięciowego i opornościowego wyjścia kompa i wejścia tosca. Na domiar złego podpiąłeś kompa do bardzo czułego wejścia gramofonowego. Podepnij więc go na magnetofon, lub sprowadź wejście gramofon do poziomu wejścia magnetofonu (instrukcję do tego zabiegu zamieścił już jeden z moich przedmówców. Ponadto i niestety teraz robi się wszystko badziewne i niekompatybilne, a wyjścia kart muzycznych mają tyle różnych parametrów ile jest różnych kart. Tak więc trzeba dopasować odpowiednio przez ściszenie kompa (do prawie zera nieraz) lub kombinowanie z wejściem TOSCA, bo wątpię abyś chciał coś zmieniać na karcie muzycznej chociaż ja tak zrobiłem, bo nie lubię jak mi jakieś urządzenie wychodzi poza normy i teraz mam w kompie normane wyjście 100 mV. Ma to jeszcze ten plus, że mogę go podpiąc do dowolnej nie przerabianej TOSCi lub innego normalnego i normowego sprzętu.
  • #15 09 Sty 2006 00:57
    mariuszfly
    Witam. Poruszacie tutaj temat tosci. Mógłby ktoś podać mi jakiś link do artykułu w którym jest ładnie i zrozumiale opisane [color=#444444]jak przerobić wejście gramofonowe na cd bez dobudowywania dodatkowych układów[/color]. Najlepiej jaby załączało sie on o włącznikiem od kanału gramofofnowego. Kumpel zprezentował mi toscę jakis czas temu. Końcówke mocy już naprawiłem. Ogółem to sprzęt jest super jak na swój wiek. Z kolumnami tonsil osiaga zaj... brzmienie. Pozdrawiam. Czekam na jakieś podpowiedzi...
    0
  • #16 09 Sty 2006 01:01
    Wojtek_81
    Artykułu nie znam, ale mogę to wyjaśnic osobiście. Proszę o kontakt na privie lub gg:5292859
    0
