BMW E36i brak mocy na PB , i inne nieciekawe przypadłości
cichy lis 22 Cze 2009 10:12 4552 9
  • #1 6687232
    cichy lis
    Posiadam BMW e36 318i + LPG(Sekwencja). Problem jest typu, samochód wogule nie ma mocy na paliwie jak jest zimny gaśnie na wolnych obrotach dławi się, na gazie stracił trochę mocy i lekko szarpie. Co to może być? Przepływomierz, wtryski czy pompa paliwa? Pompa paliwa w sumie ma nie wiele wspólnego z gazem, więc nie wiem.. Proszę o pomoc.
  • #2 6687608
    kamils123
    A powiedz czy moze robiłeś coś przy nim i tak sie stało czy to tak z dnia na dzień... ? Troszke konkretów.
  • #3 6687702
    cichy lis
    Miałem przypadłość, że mi się skończyło paliwo ale zalałem i przez dzień normalnie chodził, a później już zaczęły się problemy też czasem z rana gorzej było odpalić, znaczy się chwilę dłużej trzeba było kręcić
  • #4 6687881
    kamils123
    A sprawdzałeś zapłon? przerywał podczas jazdy? Mogła by popa paliwa paść lecz jeśli mowisz ze na gazie tez kiepsko chodzi to raczej to trzeba wykluczyć.
  • #5 6687903
    cichy lis
    Nie sprawdzałem jeszcze- jak mogę go sprawdzić ? Odnośnie pompy to wraz z temp. poprawia się praca na PB(dalej brak siły, tylko równiejsza praca i trzyma obroty), początkowo na zimnym silniku gaśnie na wolnych - więc raczej podaje. Chyba pojadę na kompa
  • #6 6687939
    kamils123
    Sprawdz kąt zapłonu tylko u jakiegoś poleconego mechanika on lampą ustawi kat, zle ustawiony zapłon to: szarpanie podczas przyspieszania, obroty niestabilne, mułowaty. A jak sie rozgrzeje to wszystko jest ok?
    A świece sprawdziłeś???
  • #7 6687985
    cichy lis
    Świecę były wymieniane przed 10 tyś. Km I w sumie na Gazie to jedyny objaw to jakby słabiej przyśpieszał, na PB to tak jak wyżej, na zimnym gaśnie , słabo się wkręca
  • #8 6688020
    kamils123
    Jeżeli jezdzisz na gazie to wymiana świec jest częstrza, sprawdz zapłon kable WN, najlepiej podepnij pod kompa moze pokaze ci jakieś błędy.... i podjedz do gazowników na rególacje moze dostaje za ubogą mieszanke dlatego taki mułowaty....
    A kiedy wymieniałeś ostatnio filtr powietrza i gazu??
  • #9 6691550
    cichy lis
    Filtry były zmieniane niecałe 10 Tyś KM.
    Mam pytanie , czy po odłączeniu Przepływomierza powinienem zauważyć różnicę w pacy silnika ?
  • #10 6691797
    SIEKIERA_666
    Po odpięciu przepływomierza, o ile masz sprawną lambdę i potencjometr przepustnicy (tzw.czujnik położenia przepustnicy), silnikiem lekko zatrzęsie (zadławi go ) i komputer powinien dobrać skład mieszanki - podnieść na chwilę obroty i pracować dalej. Może też zgasnąć o ile nie poradzi sobie bez przepływki - też będziesz się mógł cieszyć że wogóle na nią reaguje ;)
    Jeśli nie ma żadnej reakcji po odpięciu to znaczy, że przepływka padła jakiś czas temu a komputer od dawna przeszedł na pracę w tzw trybie serwisowym ( chyba tak się ten tryb nazywa) ...
    Sprawdź dolot czy nie bierze lewego powietrza
    A przede wszystkim jedź na komputer i zrób diagnozę co i jak...
    Informacji szukaj tu : http://www.bmw-klub.pl/forum/index.php - na razie możesz tylko szukać.... :cry:
    Pozdrawiam SIEKIER'a
    :twisted:
