EBF89 a EF89 - Problem z doborem lamp
Fająk 22 Cze 2009 22:25 3434 12
  • #1 22 Cze 2009 22:25
    Fająk
    Witam wszystkich chcę tchnąć życie w starą EM84, ma pokazywać poziom wysterowania jednego kanału z karty dźwiękowej komputera. Zamierzam zrobić układ z tego linka:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic626491.html
    Tyle, że zamiast EBF89 posiadam EF89.
    Chciałbym zapytać czy można zastąpić EBF89 lampą EF89.
    Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi.
    0 12
    #2 23 Cze 2009 08:16
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Będzie brakować diody, można poeksperymentować z dołożeniem półprzewodnikowej.
    0
    #3 23 Cze 2009 12:17
    tszczesn
    Specjalista-oldradio
    Zadziała, ale musisz mieć diodę. Albo półprzewodnikową np.1N4148, albo lampową, np. EAA91
    0
  • #4 24 Cze 2009 13:06
    Fająk
    OK. dzięki za odpowiedź ale czy moglibyście przerobić ten schemat z linka na ten z moją lampą i zaznaczyć gdzie ma być dioda półprzewodnikowa
    0
    #5 25 Cze 2009 08:49
    tszczesn
    Tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3105085#3105085 masz mój niezamalowany schemat. Swoją lampę łączysz tak samo jak tą na schemacie, to są takie same pentody. Rozłożenie nóżek EF89 masz np. tu: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ef89.html Diodę półprzewodnikowa dajesz równolegle do prawego opornika 1MΩ (tego dołączonego do masy), anodą do układu, katodą do masy.
    0
  • #6 26 Cze 2009 14:15
    Fająk
    No to teraz wiem już prawie wszystko:D
    Jeszcze takie drobiazgi dla pewności:
    - z lewej jest wejście na sygnał
    - z prawej zasilanie (plus u góry).
    Mam zasilacz na 280-300V z transformatorem 50W,
    czy nada się do zasilenia tego układu?
    Acha jakiej mniej więcej diody mam użyć?
    0
    #7 26 Cze 2009 23:02
    tszczesn
    Nada się. Wystarczy i 1W mocy, więc będzie się nudził :)
    Dowolnej, co wytrzyma 50V napięcia wstecznego.
    0
  • #8 27 Cze 2009 15:01
    Fająk
    OK wielkie dzięki.
    "Będzie się nudził" to znaczy że paski będą często się zamykać, tak?
    0
    #9 27 Cze 2009 15:10
    tszczesn
    Fająk napisał:
    OK wielkie dzięki.
    Nie, zasilacz będzie praktycznie nieobciążony, więc będzie się nudził :)
    0
    #10 29 Cze 2009 13:21
    Tomek Janiszewski
    Jakby Autor tematu nudził się również i chciał do tego wszystkiego zastosować stabilizator prądu do żarzenia lampy - warto aby pamiętal że lampa EF89 potrzebuje mniejszego prądu żarzenia (0,2A) niż EBF89 (0,3A) i nie przeżarzył tej pierwszej.
    Tomek Janiszewski
    0
  • #11 07 Lip 2009 16:39
    Fająk
    mógłbyś podać jakiego stabilizatora mam użyć i, w którym
    miejscu mam go zastosować.
    0
    #12 08 Lip 2009 11:07
    Tomek Janiszewski
    Możliwości jest wiele. Najprościej byloby zastosować układ scalony LM317 (na radiatorze) z rezystorem 1,25V/0.21A = 6Ω (dobieranym lub składanym) włączonym miedzy końcowki "Vout" i "Adj". (porównaj aplikacje na stronie http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf) Taki element traktujesz jak dwójnik, włączając go szeregowo z grzejnikami lamp ("+" zasilacza do końcówki VIN, łańcuch włókien żarzenia między końcówką ADJ a masą. Podobny schemat masz na dole strony 21. Jako że prąd żarzenia lampy EM84 (0,21A) różni się o 0,1A od prądu żarzenia lampy EF89 (0,2A) - grzejnik tej pierwszej bocznikujesz rezystorem 6,3V/0.1A = 62Ω i obie te lampy łączysz szeregowo. W takim wypadku będziesz potrzebował napięcia stałego minimum 15V (uwzględniając jeszcze minimalny spadek napięcia na układzie LM317) Po zmontowaniu należy sprawdzić czy na każdej lampie występuje po 6,3V żarzenia, jesli nie - należy ostrożnie skorygować wartości rezystorów przy LM317 i żarzeniu lampy EF89. Można też połączyć grzejniki obydwu lamp równolegle. W takim wypadku rezystor wyrównawczy przy lampie EF89 jest zbędny, natomiast stabilizator prądu należy obliczyć na 0,41A, stosując przy LM317 rezystor 1.25V/0,41A=3Ω. Do zasilania wystarczy napięcie 10V. Ale w tym zastosowaniu stabilizacja prądu żarzenia a nawet żarzenie prądem stałym - to sztuka dla sztuki, w zupelności wystarczy transformator dający przy obciążeniu prądem 0,41A napięcie 6,3V lub nieco większe, z rezystorem redukcyjnym jeśli to konieczne dla uzyskania na lampach równo 6,3V AC.
    Tomek Janiszewski
    0
  • #13 10 Lip 2009 15:31
    studisat
    Specjalista - lampowe odbiorniki radiowe
    A nie prościej wzorować się na tym układzie?
    Po co dodatkowa lampa? Dlaczego nie wykorzystać wielokrotnie triody wbudowanej do oczka. Układ prosty i można śmiało sobie eksperymentować z innymi typami oczek.
    Po co dodatkowa lampa, jakieś układy ze wzmacniaczami operacyjnymi?
    Co do detekcji sygnału diodą półprzewodnikową.... EM84 wymaga ponad 20V do jego pełnego wysterowania. Takich amplitud nie ma na gniazdach głośnikowych wzmacniaczy małej mocy. Można pobrać z anody lampy mocy. Tylko jedno ale tam amplituda wzmacnianego sygnału przekracza 200V.... I możliwe są przepięcia.
    0
