Witam,problem jak w temacie.Na stole probierczym ładuje jak należy ale po zamontowaniu spowrotem w samochodzie nie.Ale od początku.Na warsztacie padła diagnoza uszkodzony mostek altka,więc go wymieniono na włoską podróbę.Po ponownym montażu okazało się że dalej ładowania brak.Zaczęła się więc przepychanka pomiędzy Demontażystą a gościem który przekładał mostek prostowniczy,bo niestety nie robiła tego ta sama osoba.Samochód trafił do mnie i okazało się że ma problemy z przebudzeniem,na którym jest napięcie 5,5 V.Przebudzenie jest wyprowadzone bezpośrednio ze sterownika i tam wynosi tak samo 5,5 V,co eliminuje uszkodzenie przewodu.Sprawdziłem zasilania sterownika i wszystkie masy i tu też jest dobrze.Alternator Hitachi,sterownik silnika Bosch 0 281 011 943.Podobno są dwa rodzaje wzbudzenia w tym modelu jeden impulsami i drugi napięciem stałym.Niestety nic więcej na forum nie znalazłem.Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
